M365 nonPro Mindestgeschwindigkeit Motor - Nachteile bei kleiner Zahl oder Null?
10 August 2020
27
keinen
Beim M365 nonPro kann man ja die Mindestgeschwindigkeit einstellen, ab der der Motor übernehmen soll.
Sollte man diese nicht zu niedrig einstellen oder kann man auch null km/h einstellen?
Gibt es irgendwelche Nachteile bei einer niedrigen Zahl? Übermäßige Belastung oder evtl. läuft der Motor aus dem Stillstand gar nicht an?
Du könntest theoretisch auch 0 km/h einstellen. Aber dann wird der Roller, wenn du aus Versehen den Gasgriff berührst sofort losschießen. Daher hat der Gesetzgeber die Sicherheit eingebaut, dass du den Roller erst antreten musst. Bei mir steht er auf 3 km/h, ein guter Wert in der Praxis.
