MagicSerialNumber und Bremsenstrick
26 April 2021
9
22
Ninebot
Hallo zusammen ich habe seit 3 Tagen den Ninebot G30D. Ich habe mir eine Firmware zusammengebaut die als switchable, brake eingestellt ist. Nun habe ich bemerkt, dass mein Roller im Leerlauf nur 28 km/h erreicht und ihn mit der MagicSerialNumber dazugebracht 31 km/h zu erreichen. Jetzt hab ich leider das Problem, dass ich nach dem Reboot die ganze Zeit auch ohne den Bremsentrick immer 31 km/h erreiche. Mein Ziel ist es, nach dem Neustart ohne bremse 20 km/h zu haben und mit der Bremse diesen MagicSerial zu aktivieren um 31 km/h zu haben. Ist dies möglich? Wenn ja, hoffe ich auf eure Hilfe.
Hy,
Mit dem Bremshebel Trick ist es nicht möglich die Magic Seriennummer jedes Mal neu zu setzen, ist auch nicht notwendig, kannst du ruhig Dauerhaft geändert lassen.
Wenn du nach dem Neustart, nachdem du den Bremshebel Trick ausgeführt hast, immer noch Vollspeed fahren kannst hast du etwas Verkehrt gemacht.😅
Inhalt der ZIP Datei wäre auch Hilfreich.
Benutze selbst das "Russengas" nicht.
Warum lässt du nicht die Magic Seriennummer Dauerhaft und benutzt dann einfach das German Maneuver, ist auch auf jeden Fall sicherer im Falle einer Kontrolle, der Bremshebel Trick ist mittlerweile sehr Bekannt. 😉
(DPC kannst du auch per Register mit der App jedes mal per Bluetooth anwählen wenn du es unbedingt nutzen willst.)
Hy,
Hey,
danke für deine Antwort. Ich habe es jetzt so wie in deinem Vorschlag geregelt. Wollte nicht immer das Smartphone bei sich haben deswegen überhaupt die Frage. Naja Vielen Dank werde es wohl irgendwie automatisieren
