Max G2D klappert hinten
Das habe ich auch gesehen, allerdings liegt das Ladegerät dort wo die mittlere schraube sein sollte auf einem Plastikstift auf, ohne Gewinde. Daher können es eigentlich nur maximal zwei sein, bis jetzt kam auch nur immer die eine Schraube raus.
Ist hier vielleicht jemand der genau sagen könnte wieviele Schrauben das interne Ladegerät hat? Jemand der es vielleicht schonmal ausgebaut hat.
Hier mal paar Bilder so wie es aussehen müsste.
Erspar dir das.. kauf gleich was vernünftiges. Du wirst das Problem sonst nie los.. .
Es geht mir ja nicht dadrum was vernünftiges zu kaufen wenn ich schon ein funktionierendes internes Ladegerät drin habe. Mir geht es dadrum das Problem zu beheben damit es nicht locker ist und rumklappert.
Ausserdem ist ein Schnellladegerät nicht gesund für ein Akku.
Dein Roller dürfte noch Garantie haben, kannst das ja mit dem klappern mal beim Händler reklamieren. Wenn du das Teil auseinander baust, streichen die dir die Garantie.
Du bist ja goldig 🙃. Der Scooter hat einen 10S6P Akku, bedeutet bei einem 5A Ladegerät, dass der Ladestrom nichtmal 1A pro Zelle beträgt - und das ist WEIT entfernt von "Schnellladen", da lächeln die Zellen nur müde und sind tiefenentspannt 😃.
Würde das BMS es zulassen, könntest den locker mit 12A laden, und DANN kann man von Schnellladen reden.
OH Gott.. man 5A ist nicht schnell laden. :rolleyes: Gerne nochmal.. du wirst das Problem NIE los.. das Interne wird dir früher oder später sterben. Ob es fest ist oder nicht.
Ich verzweifle hier manchmal.. danke für die gute Expertise.
Reaktionen: zTAR und Olli_69
Hi..
Hatte ein ähnliches klappern. Bei mir war es der Metalbügel auf der Innenseite des hinteren Schutzbleches. Da hatte sich die letzte Schraube in der nähe vom Nummernschild verabschiedet und der Bügel schnalzte bei jeder kleinen Erschütterung gegen das Schutzblech. Habe den Bügel jetzt zusätzlich zu den Schrauben noch an mehreren Punkten mit Fix all Flexi verklebt.
Reaktionen: Samenstroem
Hi..
genau das selbe ist bei meinem auch. Hab mal ne neue Schraube rein gemacht, einkleben muss ich sie noch. Aber jetzt ist mal "fast" Ruhe.
Bei meinem G2 MAX klallert auch der Ständer, den muss ich noch näher begutachten was es da hat.
Ja der Ständer nervt ich finde auch das der viel zu kurz ist. Der Roller hat so Schräglage, wenn ich mit der Bahn fahre und ihn an die Seite stelle ragt der Lenker bis in den Mittelgang.
Habe mir jetzt den Ulip V2 Ständer beim A bestellt. Der ist zwar eigentlich für den G30 aber wenn ich mich nicht vermessen habe dann passt er (hoffentlich 🤣)
das stört mich eher weniger da ich meinen nie in Öffis mit nehme. Aber er ist in der eingeklappten Stellung sehr locker und klappert ein paar mm auf und ab. Mal schauen vielleicht ist die Feder drinnen verspannt oder allg. etwas lapprig. da find ich schon ne Lösung.
Einklappen, sowie ein Gummi oder Klettband zum Befestigen.
Nee meiner wird nicht eingeklappt. Habe das Thema schon durch. Alles leiert nach und nach aus, verkratzt und letztlich nimmt er zusammengeklappt auch nicht viel weniger Platz weg. 🙂
Wenn er ein wenig gerader steht bin ich schon happy. Dann kann man ihn auch bei leichtem Gefälle abstellen.
Hi..
Bei mir waren gleich 2 Schrauben weg. Pfffff. (Wer schon immer wissen wollte wie eine Sollbruchstelle aussieht...)
Es soll das Rücklichtkabel vor Rädern zu schützen.. hab den Bügel komplett entfernen können, ohne das Hinterrad auszubauen..... Ist eine beschissene Lösung. Ist mir klar.
Das Klappern war so übel, dass mir Passanten auf dem Bürgersteig aus dem Weg sprangen, obwohl ich auch ebener Straße fuhr... bei jeder kleinen Unebenheit nicht auszuhalten laut.
Reaktionen: ACE
Ich kopiere dir mal eine mögliche Lösung von einer anderen G2 Klapperkiste.
Hab heute mein Klappern beseitigt. War eigentlich ganz einfach. Die angesprochenen Schrauben vom Schutzblech waren natürlich etwas locker, aber m.M.n. kommt ein Großteil vom Schutzblech selber, weil die beiden Kunststoffteile gegeneinander schlagen können. Da sind nur wenige mm Spiel. Also Abdeckungen ab und dann seht ihr auf jeder Seite die beiden verbleibenden Schrauben, die man nachzieht. Wenn ihr einen ca. 5x1x0,3cm Streifen Moosgummi darüber anbringt, können die nicht mehr aneinander hauen. Absolute Ruhe heute bei mir.
Hey wo genau hast du das Moos Gummi unter gepackt?
Er hat jedoch recht das schnell laden ist nicht gut für den e Roller 5A sind für das BMS tatsächlich zu viel die Zellen halten es aus wie du gesagt hast das BMS ist aber nur für 4a ausgelegt auch für die Zellen bzw die Langlebigkeit ist das normale laden immer die bessere Wahl
Wäre das BMS nur für 4A ausgelegt, würde es auch bei 4A dichtmachen-was es nicht macht. Siehe Xiaomi z. B.
PS: lies dich besser ein, wie bereits erklärt, bedeutet 5A bei einem 6P Akku weniger als 1A pro Zelle - was weder Schnellladen ist (auch wenn die Marketingabteilung das gerne so verkauft) , noch schädlich.
