- 23 Oktober 2022
- 23
- 5
- G30D II
Hallo Zusammen,
ich möchte niemandem sinnlos seine Zeit stehlen, daher habe ich versucht alles gut zu lesen und zu recherchieren. Solche Anfragen bekommt ihr ja zu Hauf.
Sollte ich also einfach zu blöd zum lesen sein entschuldige ich mich schon mal vorab und danke dann noch mehr für eine Antwort.
Ich habe schon seit Ende 2022 einen Max G30 D II, habe mich aber nicht ans flashen getraut, weil ich beim Mi Pro 2 nicht weiter gekommen bin.
Nachdem die 2.1 von SHU mit der auto Erkennung raus kam dachte ich mir das ich zumindest mal schauen kann, was so an Versionen drauf ist (siehe Anhang).
Da stellen sich mir jetzt die Fragen...
BLE downgrade hab ich dann mit dem im Thema verlinken Thema erfolgreich durchgeführt:
Nun zum Problem (Bild 3)
Ein downgrade der DRV geht weder über die direkte Funktion in SHU, noch über die "LOAD FROM REPO" Funktion.
Wie hier beschrieben:
Den Tipp in der Meldung/dem Text habe ich jetzt bestimmt 20 mal durchgeführt. Alles immer wieder neu gestartet, mal Scooter zuerst, mal Handy, mal beides gleichzeitig.
SHU zurück gesetzt, neu installiert...nichts funktioniert.
Ich finde dazu leider weder in der Doku, noch in Videos etwas.
Was mache ich falsch und was kann ich tun?
Vielen Dank für eure Antwort und die Arbeit hier.
Sollte bei mir demnach dann ja passen.SHU v2.1 kann bei den G30 Max Scootern nur bis DRV173 (egal welcher Controller) eine SHFW oder andere DRV's flashen.
Erledigt und hat geklappt.Nach erfolgreichem Flashen können wir nun wieder auf eine beliebige BLE-Version downgraden, aber ich würde einen Downgrade auf die BLE1.1.4 empfehlen.
Bekomme ich die "Flashing Failed" Meldung.Möglicherweise wird nun die folgende Fehlermeldung eingeblendet.
Hier hilft ein Ausschalten des Android-Devices und oder des Scooters.
Diese Neustarts so oft durchführen, bis das Flashen wieder ordnungsgemäß funktioniert.
