MAX G30D nach dummen Fehler gedrosselt!! HILFE
22 September 2020
MAX G30D
Hallo Leute,
ich brauche bitte Eure Hilfe
Ich nutze seit mehreren Monaten meinen geflashten MAX G30D, mit dem ich bei vollem Akkustand bis zu 28 kmh fahre. Gestern habe ich meinem Bruder den Scooter geliehen. Er hat wohl unter Betätigung des Gashebels lange den Power Button gedrückt (warum auch immer) und dann erschien Fehlermeldung 10. Ab dann fuhr er nur noch 20 kmh. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe mittlerweile alles versucht! Alte Firmware drauf, neu geflashed, nichts klappt! .... Habe es auch mal reproduziert .. Fehlermeldung 10 kommt immer, wenn man den Scooter unter Betätigung des Gashebels einschaltet... Wenn man das Gas nur halb zieht kommt Fehlermeldung 14, wenn man beim Einschalten die Bremse zieht kommt Fehlermeldung 15. Ich weiß nicht was das damit zu tun haben könnte. Ein Hardware Fehler dürfte eigentlich nicht vorliegen, da bis zu diesem Zeitpunkt alles funktionierte.
Wenn ich beim aufspielen einer veränderten Firmware den Motor Start Speed oder den Cruise Control Delay verändere, ´werden diese Sachen auch übernommen! Nur der Speed bleibt bei 20! Hoffe jemand hat eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte.
Vielen Dank im Vorraus!
Scooter ausschalten > Gas + Bremse + Power gedrückt halten > nach ca. 3sek kommt eine Rote 10 mit Werkzeugsymbol > nach 5mal Blinken kommt die normale Anzeige > loslassen.
Reaktionen: midede und missterw
