ich hatte mir vor knapp 2 Jahren einen ESA5000 gekauft wegen der Zulassung, dann einen Xiaomi 1S Classic und alles in den ESA5000 verbaut + Heavy Firmware drauf und die Kiste läuft.
Ich habe um die 95 kg mit Gepäck das regelmäßig transportiert wird. Im Leerlauf zeigt der M365 ziemlich genau 30 km/h an. Ich denke realistisch beim fahren dann werde es wohl gerade mal um die 22-23 km/h sein.
Da die Lebensgefährtin nun auch regelmäßig den Scooter benutzt, suche ich nach einem neuen für mich mit etwas mehr Power denn ich habe den Eindruck schon ab dem dritten blinkenden Punkt im Display, hat er schon hart zu kämpfen wenn ich fahre.
Ich kam daher auf die Idee einen Xiaomi Pro 2 oder Nonebot G30D mit dem neuen Motor (350 Watt glaube ich) zu schauen. Das ganze via Kleinanzeigen.
Nun meine Frage, bei den oben genannten Fakten wäre welches Modell sich dafür besser eignet und auf was ich dann achten sollte bzw. was ich mir vom Verkäufer vor dem Kauf zukommen lassen sollte um auch flashen zu können.
Gewünscht wären ~30 km/h + beim fahren. Das die Komponenten dadurch einen höheren Verschleiß haben ist mir natürlich bewusst und kein Problem.
Bei meinen Anforderungen wären die Modelle mit 36V zu empfehlen oder vielleicht sogar auf 48V gehen für mehr Leistung ?
Was ich keinesfalls möchte, einen großen Umbau. Am liebsten durch Software das maximale Ausreizen.
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
