Mein neuer Pro 2 :)
30 Juni 2021
6
14
Xiaomi Pro 2
Hallo Leute,
ich bin seit ner Woche stolzer Besitzer eines Pro 2 Scooters und habe mich hier quasi stündlich eingelesen und natürlich schon die CFW aufgespielt im Zusammenspiel mit GM über die SHU App.
Alles suepr erklärt hier muß man sagen. War alles kein Problem.
Aber wie das immer so ist hätte ich noch ein paar Software sowie Hardwarefragen da ich meinen Roller gänzlich umbauen will weil ich daran Spaß habe. Über Sinn und Unsinn sollte nicht diskutiert werden auch nicht über rechtliches ;).
1. Der ganze Software Hack funktioniert wunderbar ich denke auch alles verstanden zu haben nur was mich verwundert ist daß mein Roller genau bei 30km/h abriegelt...also nicht am Ende ist sonder bewußt abriegelt...Das Ganze auch beim Bergrunterfahren ohne KERS. Er bremst dann genau auf 30. In der CFW habe ich 40 KM/H beim max Speed eingetragen und auch jegliche Speedanpassungen in der SHU App nützen nichts.. bei 30 ist schluß... Nicht daß das nicht reichen würde aber dennoch würde es mich interessieren woran das liegt da ja quasi jeder hier sagt daß es nach entsprechenden Einstellungen funktionieren sollte.
2. Cockpit cleanen:
Weiterhin möchte ich auch gerne ein cleanes Cockpit. Dafür soll die Motorbremse weg und evt durch eine Daumenbremse links ersetzt werden oder ganz weg da die Scheibe hinten m.M. ausreichend ist. Hierzu 2 Fragen. Kann ich als Daumenbremse auch das Daumengas von rechts nehmen und links einbauen? Oder geht das nicht spiegelbildlich? Wenn nein kann ich einen alternativen (bitte Link) nehmen? Falls ich die Bremse ganz rückbaue kann ich einfach den Hebel demontieren und Stecker ziehen ohen ne Fehlermedung zu erhalten?
Auch möchte ich die Klingel weghaben. Gibt es da eine Aalternative daß ich die Lenkstange trotzdem wo einhängen kann was nicht so wuchtig aussieht?
3. Hydraulische Bremse hinten nachrüsten.
Zum Thema Optik möchte ich auch die mechanische Scheibenbremse rückbauen und duch eine Hayes oder Shimano Hydraulik ersetzen. Wenn ich das richtig sehe brauch ich dazu nur auf den vorhandenen Postmount der etwas kleiner ist wie die originalen vom Mountainbike einen Adapter aufzusetzen (und anzupassen) und dann den Bremssattel aufzuschrauben? Kabeldurchziehen und Entlüften selbstverständlich bedarf aber keinem Kommentar.
In dem Zuge wird die Bremse natürlich am Lenker rechts befestigt. Dann habe ich links nichts mehr...evtl die Daumenbremse.
4. 10 Zoll Umbau.
Aufgrund der fehlenden Federung habe ich mich jetzt schon entschieden einen 10 Zoll Umbau zu wagen und habe gestern dann schonmal Räder abgebaut, Reifen abgezogen und die Lager ausgetrieben um Sie gegen bessere und geschmierte auszutauschen. Gerade um die Reifen abzuziehen habe ich diese mit dem Heißluftfön leicht erwärmt, dann den unteren Teil des reifens in nem Schraubstock eingeklemmt (anstatt der Klemmzangen) und dann von oben mit 0815 Reifenhebern abgezogen. War ne Sache von 5 Minuten pro Reifen. Das ganzeohne jegliche Kratzer oder Beschädigungen. Nur mal so als Tip wer sowas noch vorhaben sollte. Das war meine Vorgehensweise welche echt gut geklappt hat.
So das habe ich vor und bin schon gespannt was Ihr schreibt.
Grüße
Dominik
Eine zweite Bremse wirst Du auf jeden Fall benötigen; insbesondere bei Geschwindigkeiten über Zimmertemperatur! Es hat schon seinen guten Grund warum zwei Bremsen vorgeschrieben sind! ;)
Was die Klingel angeht, so gibt es Bremsgriffe in denen eine solche integriert ist. Das genügt zwar dem Gesetzgeber, doch ist deren Bedienung meines Erachtens mehr als unpraktisch.
Willst Du eine echte Federung haben, reichen auch die 10"-Mantel-Schlauch-Luftreifen nicht und wirst Du das Chassis entsprechend adaptieren müssen. Für vorne gibt's andere, gefedert montierte Gabeln und das selbe eben auch für hinten; dort wird die Federung eben an Stelle des Hinterrades montiert und darin eben das Hinterrad selbst.
