Meine Persönlichen SHU Einstellungen für EUCH in BILDERN
27 September 2024
63
17
Ostfriesien
Nb G30d2/SoFlow One+
Meine Profildaten aus der SHU App für den erfolgreichen Genuss JEDERZEIT auf gute 41 Klamotten zu kommen!
Ich lese immer und immer wieder dass es eben viele dort Draußen gibt die sich Beschweren und nach den Einstellungen gefragt haben.
Ich habe von allen Einstellungen meines G30D2 Motor 1 aus der SHU App Screenshots gemacht, diese bearbeitet und geschnitten und diese Präsentiere ich EUCH NUN, HEUTE!!!
ICH HOFFE IHR HABT ALLE SPASS!!!! JEDOCH, fahrt VORSICHTIG, VORRAUSSCHAUEND und am allerbesten, mit HELM!
So, nun geht´s los. Ich werde ein paar Stellen beschreiben wie das bei mir vom Fahrgefühl her ist.
Ich denke hier muss ich garnichts erklären...
Wenn Euer Scooter NICHT fahren mag, dann liegt es an der Speed Limit Wahl hier. Hier "könnt" ihr die Maximale Geschwindigkeit wählen. Wenn ihr z.B. 30 kmh erreichen wollt, stellt den Regler auf "31kmh". Immer einen kmh höher nehmen.
Meine KERS Einstellung und die Bremsenstärke. Wobei ich die Stärke der Bremse so gelassen habe wie sie vorgegeben war.
Nun, die Einstellungen um den Tempomat zu nutzen.
Hier könnt Ihr die Kraft des Beschleunigens, Drehmoment Einstellen. BITTE EXTREM VORSICHTIG SEIN!!
Hier könnt Ihr die Schwellenwerte des HALLGEBER`s (Daumengas) - Bereich Einstellen. Mehr wie 215 geht m.M.n. nicht und ereichen kaum welche der Drücker.
Wenn Ihr UNTER den Wert von 42/40 geht, könnte der Roller DIREKT "Los springen".! BITTE Vorsicht! PS. Wenn die Motorstartgeschwindigkeit auf NULL eingestellt ist ist es Möglich.
Hier habe ich die Maximale KERS Rückgewinnungsspannung Eingestellt. Den Standard Wert der Rückgewinnung, wie das er ab 9kmh mit bis zu 10 Ampere nergie durch bremsung generiert.
Dieses sind die Rücklicht Einstellungen für Deutschland.
Dies ist der "Profil - BUTTON" wenn Ihr den Roller "wieder Einschaltet", er den "Standard" Sport - Modus fährt. (den Gesetzeskonformen Einstellungen vorrausgesetzt diese in dem Profil eingestellt wurden/sind).
Dieses sind die Pulsweitenmodulations Einstellungen die ab der eingetragenen Startgeschwindigkeit den Gewissen "Boost" bringen.
BMS Standard Einstellungen für den Normalen Akku und keinen Zweit Akku.
Ich habe hier nichts geändert.
System Einstellungen, Aktive Zeit des Scooters, Beleuchtungsstärke etc.
Hier könnt Ihr Einstellen, welche Werte Ihr auf dem LCD angezeigt bekommen wollt.
Hier habt Ihr die Möglichkeit wenn ihr einen Modell 2 Motor habt, er anders herum läuft dies einzustellen.
Ein Tipp von mir, bei 16-24kHz läuft mein Modell 1 Motor Super.
Entschuldigt Bitte dass es nicht in der Reihenfolge wie in der SHU App ist.
Ich denke/hoffe aber, Ihr könnt damit etwas Anfangen und habt DANN EBENSO FUN WIE ICH!!!
Kurze ANMERKUNG zu Meinem PROFIL!!
Wenn Ihr Gas gebt, steht bitte nicht zu weit hinten! DER geht so AB!!!!!
Ich Verbrauche auf diese Weise/Einstellung ungefähr 10% für kaum 2 KILOMETER! Ich Heize dann aber auch echt und ich lebe auf dem Flachland. Kein einziger Hügel oder Berg hier vorhanden.
Ich würde mich SEHR über EURE Meinunungen und Erfahrungen BITTEN!!
Fahrt BITTE VORSICHTIG!!!! NUTZT einen HELM!!!!!!
ICH bin NICHT Strafrechtlich für etwaige UNFÄLLE Haftbar zu machen.
So, macht´s allesamt und bleibt Gesund!!!
Reaktionen: michi_gecko
Da häng ich mich mal dran.
G30D2 2.Gen Motor
Umbau auf 48V mit 3s7p Zusatzakku.
Bei 70kg 50kmh
Mit diesen Einstellungen fahre ich seit ca. 300km.
Alle Komponenten werden nur handwarm.
Freue mich auf eure Meinung und Kritik.
DPC 27A
Bremse 35A
Für 70kg eingestellt.
Bei Field weakening habe ich den Start Speed gegen die Empfehlungen auf 20kmh runter gestellt.
Damit habe ich den besten Durchzug gemessen 0-40kmh.
54,6V Ladeschlussspannung
