Mi 1S zeigt leer am dashboard an, obwohl akku halb voll ist
Welche BLE-Version am Dashboard und welche DRV-Version am Controller drauf ist interessiert weder das Ladegerät, noch das BMS und erst recht nicht die Akkuzellen. ;)
Da verstehst du etwas falsch - ein neuer Originalakku ist IMMER inkl. BMS, das ist mit dem Akku fest verlötet 🙈😊
Ich dachte immer das bms ist die platine neben dem akku, in das das kabel vom akku eingesteckt ist.
Bei neuen akkus sehe ich keine platine
Nein, das ist der Controller, das Steuergerät /die Schaltzentrale des Scooters. Dort laufen Akku, Gas, Bremse, Dashboard und Motor zusammen.
Das BMS ist eine kleine Platine, die direkt an den Zellen des Akkus angeschweisst und schön mit dem Rest in Folie eingeschrumpft ist 🙃
Reaktionen: oxigno
