Ich habe folgendes Problem mit meinem Mi 3,
Ich habe ihn auf Hinterradantrieb umgebaut mit der Monorim bremsabdeckung. Jedoch dreht der Motor rückwärts wie wäre die Verkabelung korrekt um den Motor richtig betreiben zu können?
Meiner Meinung nach musst Du die beiden Phasen, grün + blau und auch die beiden 'zugehörigen' Hall-Sensoren bzw deren Kabel tauschen;
Hier kannst Du einfach am Stecker mit ner Nadel das Plastik hoch biegen, dann Kabel samt 'Schuh' raus fummeln und umstecken - Müssten vermutlich auch grün + blau sein
Hab den Stecker lange nicht mehr gesehen, die äusseren bleiben auf jeden Fall und gelb auch
