MI M365 nach Akkutausch lässt sich nicht laden
  • Ersteller Ersteller waichingerw
  • Erstellt am Erstellt am
W
waichingerw
Gast
Hallo zusammen, bin Neu hier im Forum.
Folgendes Problem.
Habe einen MI M365 bekommen.
Nach einen Akkucheck war klar, das 9 Zellenpaar defekt ist.
Akku zerlegt, und einen neuen 10S 3P mit Samsung 35e Zellen getauscht.
Anfangs schien alles in Ordnung, sogar das laden bis ca 38,4 V wurde durchgeführt.
Ab jetzt wird es schwierig für mich.
Ich kann den Akku nicht voll laden.
Ladegerät Spannung gemessen, ein anders probiert - kein Erfolg.
Der Scooter lässt sich einschalten, auch fahren ist möglich.
Ein Reset war erfolglos.
Die erste Status Led blinkt.
Die BMS blinkt blau, am Controller leuchtet eine rote LED.
Sämtliche Zellen sind perfekt ausbalanciert, alles Top.
Vielleicht kann man mir weiterhelfen.
Danke,
Walter
Was sagen die üblichen Apps zum Zustand vom Akku?
Du verwendest weiterhin das originale Ladegerät?
Hast du mal die Ausgangsspannung vom Ladegerät gemessen?
Was passiert bei den 38,4V - geht das Ladegerät auf "grün"?
du musst ein besseres Ladegerät kaufen bei dem du Volt, Ah usw. einstellen kannst.
Woran hast du festgemacht, daß das Ladergerät defekt ist? Kristallkugel oder Kaffeesud?
Am Ladegerät einstellen muss man gar nix. Üblich sind Volt und Ampere - daß man Ah einstellen können muss, wäre mir völlig neu.
Reaktionen: G30...
das muss man nicht. ein einstellbares ladegerät ist purer luxus keine pflicht. für 10s reicht ein einfaches 42v, 10€ ladegerät. hauptsache die spannung stimmt alles andere ist nebensächlich.
werden die zellen auch mit 3,8v ladung angezeigt?
