Mi Pro 2 hat während der Fahrt die Grätsche gemacht
27 Februar 2022
Mi Pro 2
Hallo zusammen! Ich hab schon einige Suchbegriffe durch, aber irgendwie nichts passendes für mein Problem gefunden.
Ich bin vorhin gefahren, als der Scooter während der Fahrt auf ebener Strecke plötzlich gepiept hat und im Display waren kurz alle Elemente an. Also 88 als Geschwindigkeit und eben die Symbole für Eco, Drive, Sport usw. Dann fuhr er wieder ein paar Sekunden normal. Das Spiel wiederholte sich einige Sekunden später und beim dritten Mal ist das Display in dem Zustand geblieben, begleitet von kurzen Pieptönen, die aber keinen "Code morsen", sondern einfach nur endlos piepen. Fahren konnte ich nicht mehr und den Scooter auch nur über langes Drücken des Powerbuttons ausschalten. Allerdings geht er nicht durch gedrückt halten aus, sondern erst beim Loslassen des Powerbuttons. Nach dem erneuten Einschalten kam nur das endlose Piepen und das Display blieb komplett schwarz. Zusätzlich blinkt auch das Rücklicht. Verbinden mit einer App ist nicht mehr möglich, als Scootername werden mir nicht mehr die letzten Stellen der Seriennummer angezeigt, sondern "FLASH_NAME".
Als ich Zuhause war, habe ich die Batterie abgeklemmt, den Powerbutton gedrückt, kurz gewartet und die Batterie wieder verbunden. Zustand unverändert.
Der Scooter fährt mit der aktuellen VLT-Firmware auf 22km/h mit dem Bremslicht-Fix und hat ca. 4.000km auf der Uhr. Nach ca. 1.000km hat er einen Austauschmotor erhalten, weil der Reifen defekt war. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich (z.B. beim Einkaufen) sicherlich öfters die 100kg-Marke deutlich überschritten habe. Ansonsten wurde das Teil auch nicht sonderlich geschont und regelmäßig über miese Schotterpisten gejagt.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was das Problem sein könnte und ob der Hobel noch wirtschaftlich zu retten ist? Ich bin sonst eigentlich total zufrieden mit dem Teil, weil er (abgesehen von einem austauschbaren Akku) alle meine Checkboxen abhakt.
Viel mehr außer einer Sichtkontrolle kannst Du erst mal nicht machen. Ist da nichts auffälliges zu erkennen, bleibt ohnedies nur der Austausch der einzelnen Komponenten, allen voran wohl der Controller, danach das Dashboard. Ideal wäre es jetzt, wenn Du jemanden mit einem Xiaomi in Deiner Nähe hättest, weil Du dann sein Dashboard an Deinen Controller anschließen kannst um schon mal eine der beiden Komponenten ausschließen zu können.
Reaktionen: GrößterNehmer
Danke für die Antwort! Ich kenne leider niemanden, der mich an den Scooter ranlassen würde. Hab jetzt nach einer Stunde abgeklemmter Batterie doch noch mal angeschlossen. Jetzt macht er Disco (siehe Video), wenn das Licht an ist. Im Leerlauf reagiert er sogar wieder auf den Gashebel und dann bleibt auch das Licht an. Aber sobald ich den Gashebel loslasse, startet wieder Disco.
Naja, wenn in den nächsten Tagen hier keiner schreibt "genau das Problem hatte ich auch und die Lösung war X", werde ich mir wohl aus der Einkaufsliste zuerst mal einen neuen Controller ordern und dann gucken, was so passiert. Der Tausch scheint ja mit wenig Verstand und viel technischem Unvermögen zu bewerkstelligen zu sein. Also genau mein Ding... :)
Ich glaube aber, das eher dein Dashboard Wasser bekommen hat....irgendwann.
Denn der Regen rinnt durch die Steckverbindung ins Rohr, und wenn er zusammengeklappt und verstaut wird, rinnt das Wasser schön hinten aufs nackte Dashboard/Display.
Bau den austauschmotor wieder aus und den alten ein. Vermutlich ist der neue motor qualitativ nicht so gut und hat kurzgeschlossene phasen.
