mi pro 2 ladet nicht mehr
9 Januar 2024
xiaomi mi pro 1,2
guten tag und danke für die aufnahme in der seite.
mein pro 2 ladet nicht mehr, als ich das ladekabel einstecken wollte gabs ein kleinen kurzschluss (kleiner funke) seither bleibt das ladegerät auf grün. ich habe alles einmal durgetestet mit den sachen vom 1s und es ist devinitiv das bms oder akku. was kann ich tun?
1.Altes bms defekte Teile tauschen....
2.Neues bms besorgen......
3.neuer Akku besorgen.....
4. Aus dem alten Akku einen zusatz Akku bauen.....
Das wären jetzt die Ideen wo mir so auf Anhieb einfallen.
danke, ist jedoch die teuerste lösung, nach 800km kann die batterie doch nicht schon durch sein, bms tauschen wär doch die günstigste option, oder bringt das nichts?
Der Akku wird noch gut sein.....
Schau mal in die einkaufsliste ob es da ein bms gibt.....
Hier
https://www.amazon.de/VGEBY-Elektroroller-Batterie-Controller-Platine/dp/B084MM8344?tag=ropl-21
Hier https://s.click.aliexpress.com/e/_DdCENBF
Und hier
Alles hier zu finden 👇
