Mi Pro 2 vermutlich falsch geflasht
22 März 2022
5
Mi Pro 2
Hallo Ihr Lieben,
fahre einen Xiaomi Pro 2 Scooter mit default Hardware. Der Scooter ist schon länger geflasht gewesen. Jedoch hatte ich immer eine ruckartige beschleuning daher wollte ich den scooter flashen und das etwas runterschrauben.
Hatte jedoch nicht genau geachtet und folgendes geflasht
ESC4_DRV126
Jetzt geht der Scooter zwar an jedoch im D Modus und das dashboard lässt sich nicht mehr bedienen. Außerdem blinkt die Rückleuchte 5 mal mit kurzen pausen 5abläufe also insgesamt 25 mal und dann wieder gehts wieder aus.
Ich wollte das rückgängig machen und versuchte dies per bluetooth zu verbinden jedoch kann ich die pairing nicht bestätigen.
hat jemand zufällig eine idee für mich oder ist der scooter futsch?
Kann ich das Dashboard tauschen oder brauche ich einen neuen controller oder beides?
Baterie habe ich auch für 10min abgeklemmt hat jedoch auch nicht geholfen.
Anhang gelöscht!
So wie das aussieht hast du eine DRV vom Max G30 geflasht. Zurück dürfte es jetzt nur noch per ST-Link gehen. Dafür gibt es hier ein paar Spezies die sich dazu bestimmt melden. Du musst auch nicht das Dashboard tauschen, sondern wenn den Controller. Ode hast du es geschafft ne DRV als BLE zu flashen?
DRV als BLE? Wenn ich wüsste was es genau ist könnte ich bestimmt antworten.
Ich habe die Datei ja angehängt die ich via DownG app flashen konnte
stlink mit löten und so sieht für mich zu komplex aus kann ich einen neuen controller kaufen? Falls ja wird hier eine quelle empfohlen?
Ja klar kannst du das, schau mal in die Einkaufsliste. Deinen würde ich dir sogar abnehmen, ich habe hier ein Gesuch offen, falls du dich für einen neuen entscheiden solltest...
Wenn du original haben willst schreib Axdia an die sind recht unkompliziert und auch nicht so viel teurer und dafür original
muss nicht original sein Hauptsache es funktioniert und ich muss nicht löten :-)
Danke für die Info! Meinen Controller kannst du dann gerne haben!
Reicht es wenn ich die Hauptplatine kaufen oder muss ich den Dashboard auch kaufen? muss ich dann beim einbau und nachdem Einbau noch etwas bestimmtes tuen oder kann ich dann einfach eine firmware drauf machen.
Ich hätte die variante in der Einkaufsliste 1 von Amazon genommen.
Dashboard => BLE
Controller => DRV / ESC
Akku => BMS
Was Du wo rauf geflasht hast, musst Du schon selbst wissen. Und genau der Teil gehört dann mittels ST-Link "geradegebogen" oder eben ausgetauscht.
