Mit Cfw Dashboard freezt ein und Scooter fährt nicht weiter, bis auf...
DaRue86
Neuer Rollerplauscher
Registriert
11 September 2020
Beiträge
3
Punkte Reaktionen
Ninebot G30D
Es geht um den G30D.
Habe die Einstellungen laut der Empfehlung von hier übernommen, ebenso mit den 35A also nicht übermäßig Übertriebene Einstellungen.
Dennoch ist mir schon paar mal passiert, das ich direkt nach den Ladevorgang starten wollte, und gleich ein Freeze der KM/h am Dashboard, Licht geht aus stattfindet.
Oder wie heute,zum 2ten mal, auf dem Arbeitsheimweg so ca. 10km fahre, dann kommt nen langgezogener Berg, eher Hügel mit geringer Steigung (fährt im Normal Modus auch seine 19/20kmh da hoch) und auf einmal Freeze, Motor schaltet ab.
Ist ziemlich frustrierend, die Leute denken wohl dann. Blödes E- Gelumpe = Akku leer.
Falsch sind da in der Regel mind. 70% noch drauf.
Einzige Lösung bisher, xiaoflash, neu drauf mal geht's mit GM mal muss ich nach erneuten freeze ins DE zurück ehe ich weiter fahren kann.
Jemand einen Tipp zur Optimierung der Cfw? Hardware defekt?
Auf den Weg zur Arbeit geht's komischerweise die knappen 20km immer ohne Probleme, auch wenn es morgens nun etwas kĂĽhler ist, und der besagte leichte Hang nur bergab geht.
Scooter ist gerade mal 2 Wochen alt mit ca. 150km auf dem Tacho.
Falls Infos benötigt werden, für Tipps,reiche ich die natürlich nach, denn so ist es frustrierend wenn ich nicht mal weiß, wann ich wieder "liegen" bleibe.
Heiko S.
Moderator
Crewmitglied
Registriert
25 Juni 2020
Beiträge
609
Punkte Reaktionen
512
G30D
Hy,
also daß das Dashboard Eingefroren bleibt hör ich nun zum ersten Mal.🤔
Bei einer zu hohen Einstellung hast du wenn, nur Aussetzer in der Beschleunigung, da wenn mehr als 35 Ampere aus dem Akku gezogen werden das BMS dicht macht, im schlimmsten Fall musst du das dann noch Reseten. DaĂź das Dashboard Einfriert ist sehr merkwĂĽrdig.đź‘€
Probier Mal eine CFW mit 30 A Current, wenn es dann nochmals Passiert kannst du die Einstellung auf jeden Fall mal als Grund AusschlieĂźen.
Wobei ich mir echt nicht Vorstellen kann das es daran liegt. Fahre auch mit 35 A Current, hatte noch nie Probleme, auch nicht bei Steilen Bergen, wobei ich anmerken muss, das ich ein 2.Gen Motor drin hab.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand der mal das gleiche Problem hatte.🤷
G
Gast
Gast
Also ich hatte das auch schon mal, es gab auch schon jemand bei Facebook, der musste den Scooter stromlos machen. Das passiert nur bei den Current CFW wie ich bisher eruieren konnte.
Die BMS Firmware hast du aus dem Flasher genommen ? Die offizielle ist fehlerbehaftet und kann auch Ursache sein.
Flashe BMS und co alles noch einmal drĂĽber, erstelle die CFW noch einmal neu und dann berichte noch mal.
Ich habe heute auch wieder 35A Current geflahed, vorher hatte ich MPC benutzt und da war der Fehler nicht.
PS: Was bei mir vor Ort geholfen hat, den Scooter manuell ĂĽber die eingefrorene KM/H zu schieben, dann ging es wieder, denn Ausschalten ging auch nicht mehr.
Heiko S.
Moderator
Crewmitglied
Registriert
25 Juni 2020
Beiträge
609
Punkte Reaktionen
512
G30D
Welche Version vom BMS hast du eigentlich drauf?
OP
DaRue86
DaRue86
Registriert
11 September 2020
Beiträge
3
Punkte Reaktionen
Ninebot G30D
Habe die CW dann ein wenig geändert, dann ging es seit dem ohne Probleme. Seit dem fuhr ich ohne Updates bisher meine 1600km schon rum. Aber jetzt ist Winterschlaf. Aber neues Kennzeich kam heute schon *freu*
G
Gast
Gast
Ich habe heute nur einen anderen User gehabt, bei dem es eben nicht ging, selbes Fehlerbild. BMS Downgrade Xiaoflasher hat geholfen. Leider.
Oben Unten
