Motor vibriert stark unter 10kmh und gibt kaum leistung ab
19 Juli 2023
Xiaomi pro 2
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem E scooter. Erstmal paar Infos ich musste mir vor paar Wochen einen neuen Motor und Controller einbauen (beides Zubehör artikel) da meinem Vater beim Reifen Tausch etwas in den Motor gefallen ist und er den damit bei der fahrt den komplett zerstört hat und damit auch den Controller gegrillt hat. Nach Einbau des neuen Motors und Controllers lief er wieder einwandfrei. Jedoch gibt es anscheinend keine Geschwindigkeitbegrenzung bei diesem Contoller und mein Vater fuhr mit dem bergab ca 45 kmh, dann blockierte der Reifen und gab einen Fehlercode 15 aus. Dieser ist aber wieder behoben durch tauschen der bremshebel. Mein Problem jetzt ist aber das der Motor unter 10 kmh stark vibriert und kaum Leistung abgibt. Ab 10 kmh läuft er wieder normal. Controller ist nicht gegrillt und der Motor sieht auch von innen noch gut aus. Meine Frage ist kann mir jemand helfen den Fehler zu finden und zu beheben?
vermutlich wieder motorschaden, weil die rekuperierte energie bei der 45kmh bergab fahrt die wicklungsisolationen verbrannt hat
Reaktionen: Gerhard
