Motorbremse ausschalten und durch Magura ersetzen
22 September 2021
10
Xiaomi MI Pro 2
Hallo
Ich wollte gerne die Vorder Bremse von Monorim verbauen. Da ich schon an dem Hiterrad eine Magura Hydraulik Bremse habe und sehr zufrieden bin. Wollte ich diese auch vorne verbauen nun die frage. Ist es möglich die Motorbremse auszuschalten da der hal sensor nicht mehr da ist und immer piepst f15 oder gibt es die möglichkeit an die drei kabel die E Bremse von Magura dran zu löten Bafag system. Wäre echt toll wenn das schon wer gemacht hat und mir da helfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Syntek
S Syntek falls dir jemand zu der Thematik helfen kann wäre es wohl sinnvoll zu erwähnen was für einen Scooter du umrüsten möchtest ;)
Oder hab ich was überlesen?
Viel Erfolg
Ok sry Xiaomi MI Pro 2 am Hinterrad ist schon eine Magura Vollhydraulik ohne Estop verbaut. Vorne soll jetzt die Vollhydraulik Magura MT5e Bremse verbaut werden. Deswegen muss entweder die Magura Higo verbindbar sein mit der Hall Sensor Verkabelung oder komplett ausschaltbar bzw. Fehler Code unterdrücken. Irgend was in dieser Richtung
