Ich kenne jetzt nicht die Masse der Teile, aber den Vorbau brauchst du in Kombination des Lenkers nicht.
Den Vorbau brauchst du nur, wenn du den Lenker durch einen Lenker ohne Vorbau ersetzt
Den Adapter brauchst du, wenn du den Lenker durch einen Lenker mit Vorbau ersetzt - in dem Fall brauchst du den Vorbau nicht (dein Fall, den Amazon Link nach zu urteilen)
Mein persönlicher Rat (ohne es selber gemacht zu haben): lieber einen Lenker ohne vormontierten Vorbau ← also mit Vorbau, ohne Adapter
