Mytier (Akku & Entsperren)
13 März 2021
5
Mytier
Hallo
Ich habe mir einen Mytier Roller gekauft jedoch ist er seit 6 Stunden am Laden und blinkt rot (Kabel) der Roller wird mir bis jetzt in der App nicht angezeigt kann mir jemand helfen ?
Lg
habe ich auch gehabt. das blinken ist nicht korrekt. versuche eine andere steckdose ohne verlängerungen und bei mir ist es so, dass ich zuerst das ladegerät einstecken und danach das kabel in den roller stecken muss. dann habe ich ein konstantes rotes licht. erst wenn der akku ein wenig geladen hast, wird bluetooth aktiviert.
Super das hat Funktioniert danke ! Dennoch wenn ich auf entsperren klicke passiert nix der Roller bleibt aus
Reaktionen: Andreas L R
Hi, bei mir muss ich die tier App jedesmal beenden & neu starten, sonst bekomme ich auch keinen Zugriff auf den mytier.
Idoof und Android App haben das gleiche Problem. Einer der Gründe, warum ich mir einen Xiaomi gekauft habe, und ein Freund sich jetzt mit der mytier App ärgern muss🤣🤣...
Hast du das Standardpasswort aus dem Begrüssungsschreiben eingegeben? Viele sagen, dass da vor dem Softwareupdate jedes Passwort akzeptiert wird. Mach ein update (unter "Einstellungen" - dauert auch ein wenig, nicht ungeduldig werden - bei mir etwa 5 Minuten). Dann neu verbinden.
Das Update habe ich bereits gemacht jedoch reagiert der Roller bei gar nichts 🤔
Selbst nachdem neu herunterladen funktioniert leider gar nichts 😐
Mir wird er zwar angezeigt aber wenn ich auf entsperren drücke reagiert er nicht 🤷‍♀️
Reaktionen: Kaan2106
Hallo
Lg
Ich habe das gleiche Problem mit dem Ladegerät, jedoch hilft bei mir gar nichts.
Wenn ich das Ladegerät zuerst an der steckdose anstecke, leuchtet es grün. Sobald ich es an Scooter anstecke beginnt es rot zu blinken. Ich verzweifle. Habe schon unterschiedlichste Steckdosen ausprobiert und immer ohne Verlängerung. Hat jemand eine Idee? Außer kundensupport. Danke Lg mike
Die Lösung war, den Stecker vom Ladegeräte zur Steckdose um 180 grad zu drehen 🙈 bin mir aber noch nicht sicher ob das eine dauerthafte Problemlösung ist.
Ich auch es geht nix
