Nach Flashen lässt sich Mi 1S nicht mehr ausschalten --> MiDu-Flasher Downgrade erfolgreich --> keine Besserung
11 Januar 2023
Mi Scooter 1s
nachdem ich den Roller seit einem Jahr geflasht hatte, wollte ich diesen nun zurück in der Ursprungszustand flashen.
Leider ist hier etwas gründlich schief gegangen. Nun lässt sich der Scooter nicht mehr ausschalten und auch nicht mit der SHU-App verbinden, da der Frontlicht-Button nicht funktioniert:(
Folgendes habe ich ausprobiert:
1) Batterieabdeckung geöffnet und vom Strom getrennt --> Ergebnis: Der Roller lässt sich hinterher mit dem Power-Button wieder anschalten. Leider nicht mehr ausschalten und auch sonst hat der Power-Button keine Funktion
2) Downgrading mit dem MiDu-Flasher --> das Programm ist vollständig durchgelaufen und hat nach optimalem Sitz der Anschlüsse keine Fehler angezeigt --> Ergebnis: Keine Besserung; der Power-Button funktioniert immer noch nicht und ich kann mich nicht mit der SHU-App verbinden (und auch kein neues Betriebssystem installieren)
Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Meint ihr es hilft evtl. ein neues Dashboard?
Bei weiteren Versuchen den MiDu-Flasher erneut zu nutzen (falls ich diesen evtl. doch falsch genutzt haben sollte) kam immer wieder diese Fehlermeldung. Jedoch bin ich mir eig. zu 100% sicher, dass ein Durchlauf komplett erfolgreich war...
Die Fehlermeldung ist normal, steht auch in der Anleitung. Wenn der Downgrade einmal erfolgreich war, kann danach nur noch "write flash" verwendet werden.
Zu deinem Problem : das lag und liegt liegt natürlich NICHT am Dash, sondern an einer falschen DRV auf dem Controller.
PS:was genau heißt denn "zurück in der Ursprungszustand flashen"?? WAS war vorher drauf, WAS wurde geflasht und WOMIT wurde geflasht?
Unabhängig davon, da du keinen Zugriff über Bluetooth mehr hast (und sich das auch nicht einfach ändern lässt), musst du mit ST-Link den Controller zurücksetzen, nicht das Dashboard. Hierzu nimm am besten den Reflasher (Win x64 erforderlich) :
Reaktionen: Leinel
Es wäre möglich dass es damit zusammenhängt dass du die neueste Version vom steuerbord verbaut fast da alle 1s Scooter der vorherigen Baureihe verkauft wurden.
Womit das Flaschen einer cfw noch möglich war.
Ob dein steuerbord noch den alten SMD 32 Chip verbaut hat oder den neuen xx?? bei dem genau solche Probleme entstehen
Alle Xiaomi Controller gehen mit SHU zum flashen. Nur die Dashboard-Sperre, geht nicht per App weg.
Für Dashboard-Sperre (zu hohe BLE) brauchst ST-Link.
E emor5000
Würde auch meine Handynummer nicht so preisgeben!!!
