Normal
Das ist eine der 3 Motorphasen.Zuerst den Akku vom Controller trennen (gelber rechteckiger XT30 Stecker).Dann das braune Kabel mal abziehen (da gibt es am Stecker ne kleine Nase die man reindrücken muss) und die angekokelte Stelle genauer begutachten.Zudem machst du durch das abziehen des Akkukabels so was ähnliches wie einen Reset des Controllers.Kann durchaus sein das er danach wieder normal funktioniert.
