Neue App: One Klick Drosselung für G30D Roller ohne Ninebot BMS
estebano
Neugieriger Rollerplauscher
Registriert
24 Juni 2020
Beiträge
70
Punkte Reaktionen
28
E-Roller
g30d
Hallo Leute.
Es gibt jetzt Möglichkeit zum schnellen Drosseln für 48V G30D Scooter, die ohne Ninebot BMS betrieben werden.
Kurze Erklärung der Problematik bei Rollern ohne Ninebot BMS:
Ohne Ninebot BMS funktioniert nur der US Modus und im US Modus nur der Speed Modus. Der Wechsel auf eine DE oder EU Serial Number funktioniert leider nicht (Motor dreht sich nicht mehr)..
Das German Maneuver funktioniert dementsprechend auch nicht.
Das heißt, die einzige Möglichkeit den Roller im Fall der Fälle auf 20 km/h zu drosseln, ist im Handyhalter am Scooter die App m365 Tools offen zu haben und den Speed Limit Slider auf 20 km/h zu schieben.
Ich habe bereits eine Kontrolle mit dem Slider überlebt, aber ist es ist im Fall der Fälle sehr fummelig den „Nuppel“ auf dem Slider zu erwischen und den dann auf genau 20 km/h zu schieben.
Deshalb gibt es jetzt die App Estebano Maneuver. Nach einmaligem Verbinden könnt ihr dort die funktion Auto EM aktivieren. Ihr startet nun die App, sie verbindet sich mit dem Roller, drosselt auf 20 km/h und schließt sich danach wieder, quasi eine one Klick Drosselung.
Anschließend kann die Geschwindigkeit in der App m365 tools wieder auf maximum bei Speed Limit gestellt werden.
PS: Falls ihr die App gleichzeitig mit anderen Apps die während der Fahrt mit dem Roller verbunden sind benutzen wollt geht das auch. Die App wartet quasi solange bis die Bluetooth Verbindung am Roller wieder freigegeben wird und setzt dann erst die 20 km/h Drosselung.
Habt ihr zum Beispiel die App m365 Tools während der Fahrt mit dem Roller verbunden, könnt ihr schonmal das Estebano Maneuver starten. Sobald ihr dann in der App m365 Tools auf Trennen unten Rechts drückt, startet danach die Drosselung.
Gedacht ist die App für Leute, bei denen das German Maneuver aus dem oben genannten Gründen nicht funktioniert, aber natürlich funktioniert sie auch bei „normalen“ G30D Rollern als one Klick Drosselung.
Leider greift die Drosselung beim current based throttle nicht.
p.s. wem das Design der App bekannt vorkommt... das ist kein Zufall, denn sie basiert auf der bekannten German Maneuver Free App.
User K Toffel hat die App auf meine Anfrage hin für mich erstellt. Ich finde sie aber so nützlich, dass ich sie gerne mit euch teilen will. Danke nochmals vielmals für die Programmierung 🙏👍
Edit durch K Toffel: Kleinere Änderungen am Text durchgeführt und Zusatzinfos hinzugefügt (in Abstimmung mit estebano estebano)
  • estebano-maneuver.zip
OP
estebano
estebano
Registriert
24 Juni 2020
Beiträge
70
Punkte Reaktionen
28
E-Roller
g30d
so, gerade die erste Kontrolle mit der neuen App überlebt😁
Die haben sich zwar nicht für die Geschwindigkeit des Rollers interessiert, aber es war auf jeden Fall entspannter als mit dem Slider in der m365 Tools App^^
Splandid
Registriert
14 Juli 2020
Beiträge
127
Punkte Reaktionen
42
E-Roller
G30D
Na im Anhang, danach auf dein Android Schieben und installieren.
Ergo geht es auch Dauerhaft den US Mode eingestellt zu lassen mit Original BMS und dann die App starten ? Also GM Rückwärts ohne Neustart ?
Die Polizei mag es hier und dort nämlich das der Scooter eingeschaltet bleibt. das wäre ja ne Lösung.
Jopfi
Neuer Rollerplauscher
Registriert
27 Juli 2020
Beiträge
21
Punkte Reaktionen
8
E-Roller
Ninebot Max G30D
Sehr tolle App!
Wenn du aber permanent US eingestellt hast und die lieben Männer in Grün /Blau dann dich aber auffordern einmal neuzustarten, haste dennoch die A-Karte.
Gut wäre folgendes: GM regulär aktivieren und bei einer Kontrolle EM nutzen und schon ist man doppelt abgesichert :D
OP
estebano
estebano
Registriert
24 Juni 2020
Beiträge
70
Punkte Reaktionen
28
E-Roller
g30d
nee, du kannst den Roller, nachdem du EM gemacht hast, getrost ausschalten. Die Drosselung auf 20 kmh bleibt bestehen..
edit Nachtrag: Die App drosselt in allen Region Seriennummern, Neustart des Rollers ist nicht erforderlich, sobald das EM durch ist, ist der Roller gedrosselt..
midede
Registriert
12 September 2020
Beiträge
105
Punkte Reaktionen
29
E-Roller
Xiaomi Mi Scooter Pro 2
Gibt es das auch für den Pro2 oder könnte es noch kommen?
OP
estebano
estebano
Registriert
24 Juni 2020
Beiträge
70
Punkte Reaktionen
28
E-Roller
g30d
wenn es möglich ist den Pro 2 mit m365 Tools bei der Funktion „Speed Limit“ zu drosseln, könnte es evtl mit etwas Glück jetzt schon klappen, versuch es doch einfach mal..
Splandid
Registriert
14 Juli 2020
Beiträge
127
Punkte Reaktionen
42
E-Roller
G30D
Also mit CFW US Mode Bremshebel hat es leider heute nicht geklappt :(
Red Speed
Registriert
27 Juli 2020
Beiträge
27
Punkte Reaktionen
4
E-Roller
g30
Danke...
Oben Unten
