Neuer Controller für Xiaomi P2 DE - Version, Break Hebel, Aktivierung
18 November 2023
4
Xiaomi PRO 2
Hallo Freunde,
ich brauche einen neuen Controller für Xiaomi P2 DE 12/2021.
Ist die Einkaufsliste Version von "myBESTscooter - Controller-Hauptplatine für Xiaomi Pro Elektroroller" V 3.0 oder V 3.1?
Auf der Platine Bild steht "SCO Controller v 3.0": also V 3.0?
Wäre (eine andere Controller) Version 3.1 möglich, z.B. wegen Brick Gefahr?
Hat das P2 Break Hebel (DE) mit dem Controller was zu tun oder nur mit dem Dashboard?
I.e. müß ich eine "Controller Version DE" kaufen?
Muß ich den Roller (mit dem neuem Controller) neu with MiHome App aktivieren?
PS1. Habe schon auch einen neuen originalen P2 DE Dashboard.
PS2: Der Grund zum Wechsel: Fahr Mode fing zwischen S, D, Echo sich zu wechseln.
SHU Update zur neusten Vs gelang nicht.
Dann SHU konnte sich nicht mehr updaten und der Roller ging nicht.
Ich weiß noch nicht, ob man den anten Cotroller retten kann.
Besten Dank für Ihre Information
Hallo Freunde,
Deswegen steht da ja 3.0 und nicht 3.1.😉
Bei SHFW gibt es keine Brickgefahr, nur wenn du eine neue Stock-Firmware auf einen alten Chip flasht.
3.1 Controller bekommst du nur bei der Xiaomi Generalvertretung für DE, Axdia Service Shop.
Nur mit dem Dashboard
Nein, das geht auch mit SHU.
Willkommen im RollerPlausch M Markus365
Dein eigentliches Problem mit dem automatischen Umschalten der Modis wird nicht an einem defekten Controller liegen.
Sondern am Dashboard.
Höchstwahrscheinlich auf Wasserschaden zurückzuführen.
Ich würde das zuerst untersuchen.
Gibt viele Beiträge hier bei uns die genau das gleiche Problem hatten und bisher war es immer das Dashboard.
(Forensuche nutzen)
Wenn du eine Reparatur oder auch Ersatz suchst, kann ich dir behilflich sein.
Hab sowohl Dashboards als auch neue verstärkte Controller zum abgeben da.
In dem Fall bitte diesen Beitrag beachten.
Olli_69, danke für deine Antworte, waren leicht zu schreiben aber wollte sicher sein !
VooDooShamane, danke für deine Begrüßung und deine Reparaturanebot!
Weitere Information folgt:
Über Wasserschaden und SHU update::
Wasserschden schließe ich nicht aus (mit gewisser Wahrscheinlichkeit):
A) Im richtigen Regen habe ich nicht gefahren. Einmal fuhr ich 10 km/h durch eine "Pffütze" am Radweg, Wassertiefe etwa 5 cm und Läge 3 m, Batteriboden war nicht im Wasser.
Habe Batteribox und Daschboard nach 2 Monateeite war ein kleines bischen Wasser, was ich sehr wunderte.
Sonst war der Box trocken. Aber nach 2 Monate...
Unterbodenranden von dem Batterbox waren im Größten Teil mit Silikon geschmiert, besonders vorne.
B) Ich hätte mit ein paar andren Dashboards testen wollen, aber SHU wollte sich auf neuste FW aktualisieren,
gerade in der Mitte des Problems. Ich ließ SHU versuchen und das gelang nicht. Auch wiederholung ging nicht.
Dann sagte SHU, es fehlt "ein (API?) FW Komponent" für SHU zu laden.
Und dann startete der Roller nicht mehr. Auch mit keinem guten originalen Dashboard version.
C) Ein Verdacht ist eine Autoreise von 1000 km, Autobahne und kleinere Wege entlang.
Der Roller lag im Kofferraumboden an der Seite, ohne "Polsterung". Wielleicht hat daas Auto fzu viel gerüttelt.
Gleich dannach beim ersten Rollerffahr, fing der Roller die Modis zu wechseln, noch langsam, und ich konnte 10 km fahren. Bei späteren Fahrten wurde der Wechselfrequez schneller bis mab nicht mehr fahren konnte.
Also jetzt stehen das Problem mit dem Controller FW (zu retten) (?) und
das mögliche Wasserschaden-Grund/Dashboard Problem.
Also,
Ich werde (Wasser) Forensuche angucken.
Den alten Controller zu retten könnten man dannach.
Hallo Freunde,
aftermarket "V3.0" chinacontroller sind nach meinem letzten wissenstand nichts anderes als äuqivalente zum 2.0/2.1 controller.
Nur nebenbei ohne jetzt großartig den thread gelesen zu haben.
klingt ein bisschen nach dem BLE >1.5.5 problem oder?
Bist du a) wirklich sicher, dass dein dash original ist? ich zweifel daran.
b) welche BLE Versionen waren auf deinen dashboards drauf?
3rzengel 3rzengel: (sori, kann noch nicht dein Text referieren (Zitat oder Zitieren?)
Meine eine originale Controller Dashboard-1 hat BLE1.5.8 und Controlller die SHFW 0.3.6.
Eine neugekaufte "original" Dashboard-2 hat BLE 1.3.6 und SHFW 0.3.6.
Bei beiden Dashboards kann man mit SHU meine Settings ändern.
Jetzt habe ich einen 2. "original" Dashboard-3 gekauft aber nichts gemacht.
Das Modis Wechsel passierrte mit Dashboard-1, zum Schluß ging Roller nicht mehr.
Ich wechselte zur Dashboard-2 und SHU wollte sich von 0.3.6 zu 0.3.7.1 updaten.
Das Updaten gelang nicht und SHU z.B konnte nicht Config Data lesen.
Man konnte SHU nicht neu installieren: Meldung "SHUF API not available".
Dann konnte man sich nicht mehr mit Roller/SHU verbinfen.
Ich wechselte zurück zur Dashboard-1 aber verbinden konnte man nicht.
VooDooShamane VooDooShamane und Olli_69 Olli_69
Ein Verdacht mehr: Der Roller war die ganze Auto Reise 1 KW im Kofferraum,
Tag und Nacht und hatte wahrscheinlicht (feuchte) Temperaturschwankungen.
Andere (vor der Reise) Kondenswasser-Schaden kann ich nicht ausschliesen.
Habe Forensuche anguckt: also 2L Isopropanol kaufen, Roller zerlegen und putzen :).
Was wäre eine sinnvolle Isopropanol-Reienfolge und
welche andere Kontrollziele?
Der Controller könnte auch kaput sein: i.e. Rettugsmöglichkeiten?
In meinen Augen ist hier softwareseitig ne menge schief gelaufen.
Kombination 1:
BLE 1.5.8 und shfw 0.3.6 auf DRV 2.4.7 basis -> hätte nie geflasht werden dürfen.
Kann zu Problemen führen, wie z.B. Licht schaltet sich ein und aus, Scooter schaltet sich nicht mehr aus, Spontane Fahrmodiwechsel, Softbrick, Hardbrick etc.
Kombination 2:
Vermutlich clone dashboard mit modifizierter BLE und mir bis dato unbekannten BLE versionsnummer. Da braucht man sich über Inkompatibilität nicht wundern.
Darüber hinaus hast du versucht ein flash update zu fahren mit einer veralteten Scooterhacking utility (API nicht verfügbar). Wenn du insgesamt in der versionierung nicht mitziehst und wild durch die gegend flashst... kein wunder.
Je nachdem welche Utility version du hast, ist sie auch nicht mehr mit 0.3.6 benutzbar. Parametrisierung hat sich so stark geändert, dass alle slider keine keinen sinnvollen wert an die firmware übergeben.
In neueren Utility versionen wurde dann endlich die BLE restriction eingeführt, damit ignorante leute nicht mehr mit BLE >155 alles kaputt flashen und anderen leuten ihre lebenszeit kosten :)
Was du machen kannst:
Precondition: Scooter hacking utility up2date bringen! müsste version 2.5 sein.
Scenario 1.
(Best case scenario) Sorg dafür, dass du ein original Dashboard mit kompatibler Firmware hast. Besorg dir dafür einen ST link samt passender anschlüsse. Führe an deinem einzigen original dashboard 1 ein Downgrade von BLE 1.5.8 zu einer kleineren Verison als 1.5.5 durch.
Danach gehst du in deine shfw config und gehst auf reset all settings. Flashe vanilla drv 2.4.7 im flash tab via load from repo. anschließend flashst du shfw latest greatest, also stand jetzt version 3.7.2.
Scenario 2:
Wenn flashen nach dem downgrade des dashboards immer noch nicht geht, dann hast du vermutlich auch deinen ESC schon gebrickt. Da du dann schon einen ST link hast, empfiehlt sich zu probieren ob du damit unbricken kannst.
Scenario3:
(Du bist inkompetent) Wende dich an VooDooShamane VooDooShamane . Er bietet solche unbrick und downgrade Dienstleistungen an.
Damit hast du dann immer noch keine garantie, dass alles funktioniert, weil ja bei dir noch zusätzlich Hardware und Wasserschäden im Raum stehen. In meinen Augen hast du aber ein gewaltiges softwareproblem.
Mehr detailliert:
A) Es gibt zahlreiche Beispiele, wie man von einem Xiaomi FW
(Restricted gesetzt von Xiaomi Home App bei Initialisierrung),
zu einem Not-Restrrected FW kommt, und man das weiter frei flashen kann,
z.B. mit SHU. In dieser Kette auf dem Pro 2 original Dashboard-1
(mit kleinem weißen QR Quadrat) hatte ich sowohl BLE 1.3.6 als 1.5.8,
mit SHFW 0.3.6 und beide Fälle hatten prima funtioniert.
B) Auch mit dem Pro 2 kompatibel Dashboard-2 (mit QR Quadrat) mit BLE 1.3.6 und
DRV 2.5.2 und dann darauf SHFW 0.3.6 funktionierte prima.
Das (A und B) war VOR der Reise und alles ging.
Nach der Hinreise ging Dashboard-1 schlecht (Modis Problem) und
nach der Rückreise weder Dashboard-1 noch Dashboard-2 (Modis Problem).
C) SHFW 0.3.6 war das aller neuste Version Ende letzten Jahres.
Erst jetzt (warum?) wollte er sich auf 3.7.1 aktualisieren lassen.
Als es das Modis Wechseln Problem gab, war es nicht klug noch
zu aktualisieren: es wurde nur Schlimmer und
hätte vielleicht den Controller beschädigen können, wer weiß.
Also 2+ gleichzeitige Baustellen:
- Mögliche Wasseshaden beseitigen, kann ich gleich anfangen.
Aber Auch Controller sollte ok sein um über Wasseshaden sicher zu sein.
- Controller retten
Aber Auch Dashboard sollte ok sein um über Controller sicher zu sein.
Dabei/dannach kann man gewünschte FW aufspielen.
- Gleichzeitigkeit ist ein weiteres Problem, weil ich eine Umgebung/Roller habe.
Korregiert bitte mögliche falsche Daten.
Weitere Vorschläge...?
