Neues BMS Xiaomi 1S?
21 Juli 2022
5
3
1S
Ich habe einen neuen 1S und habe dieses BMS nirgends im Netz finden können. Möchte den Akku nicht öffnen zwecks Garantie, aber kann mir eventuell jemand sagen, was hier für Sicherungen verbaut sind.
Und warum benötigst Du jetzt ein neues BMS?
Nein ich benötige kein neues BMS, ich Frage mich nur ob es jetzt eine neue BMS Version gibt. Wie gesagt, die Bilder welche ich im Netz finde stimmen nicht mit dem hier verbauten BMS überein.
Hier nochmal das was ich gefunden habe.
Und noch ein Bild was die Sicherung sein könnte, dahinter ist noch so ein höheres Bauelement (eventuell 2 Sicherungen)
Hallo, ich bin neu hier und mache seit Tagen das, was immer geraten wird - > sich einlesen.
Ich habe seit 2 Wochen einen Mi 1S und würde gerne die Geschwindigkeit auf 22km/h setzen und die Kraft erhöhen, damit der Scooter nicht beim kleinsten Anstieg auf unter 15km/h fällt.
Ich habe leider die BLE 157 sowie DRV 321 - dazu zeigt es mir die BMS Version 170 (1701) an.
Bzgl. BLE habe ich mir ein neues Dashboard gerade bestellt um mit der ScooterHacking Utility App die Parameter umstellen zu können bzw. die BLE down zu graden.
Neben dem Problem der BLE 157 habe ich auf einer anderen Seite hier auch gelesen (finde es nicht mehr), das die BMS <1000 sein muss! Bei mir steht 1701!!?
Frage: kann ich dann überhaupt mit einem neuen Dashboard über die SHU App alles so downgraden, dass ich auf Config alles entsprechend einstellen kann - oder hole ich mir einen Brick bei der genannten BMS? -> bisher wurde immer nur die BLE 1.5X als problematisch beschrieben.
Herzlich Willkommen im RollerPlausch S Scooter21 👋
Dazu empfiehlt sich hier einzulesen.
Ebenso solltest du deine Controller Version Überprüfen:
Wenn du diese beiden Dinge geklärt hast, kann es los gehen.
Reaktionen: Olli_69
Danke dir, leider wird auf der Seite (diese hatte ich gesucht) nicht mehr auf BMS eingegangen.
BLE kann ich mit neuem Dashboard downgraden - Controler ist trotz Baujahr 3/2022 der STM32 (FF in der UID)
NUR das BMS macht mir noch sorgen wegen dem genanten Link.
  1. Zuletzt in downG die BMS Version prüfen:
    1. BMS Version >= 1000: BMS Downgrade führt zu Brick!
    2. BMS Version < 1000: BMS Downgrade unproblematisch
BMS Firmwares solltest du bei dem Scooter auf keinen Fall Flashen.
Aber auf den Controller kannst du trotzdem gefahrenlos modifizierte DRV Firmwares flashen.
Reaktionen: Scooter21 und Olli_69
