Neues Dasg, keine BLE
26 August 2022
Xiaomi 2 pro
Moin zusammen, n Kumpel hat sich nen ninebot mit kaputtem dash gekauft… direkt neues dash auf Amazon bestellt und heute eingebaut
Bei Ble Firmware steht 0000 und wenn ich eine Bowle über die shu installieren will bricht die Verbindung ab
Er ist dementsprechend auch nicht fahrbar
Das dash lässt sich auch nicht ausschalten
Geht sobald es angesteckt wird an, keine Reaktion auf irgendeinen Knopfdruck
Nur Bluetooth Verbindung funktioniert
Was kann ich nun tun?
So lange man nicht halbwegs genau weiß warum der G30 defekt wurde, ist es sehr schwer da weiter zu kommen. Denn bei einem Wasserschaden muss man doch anders vorgehen als bei einem verflashten Gerät.
Dann wäre auch mal wichtig zu wissen, ob da noch ein alter oder schon der neue Controller verbaut ist. Und was macht der Akku? In welcher Farbe blinkt dessen LED?
Wenn Ihr per Bluetooth nicht weiterkommt, muss eben mit einer Kabelverbindung (und ST-Link) gearbeitet werden, um eine geeignete und funktionierende Software auf den Controller zu bekommen. Das neue Dashboard wird ja hoffentlich nicht defekt sein, zumal die BT-Verbindung ja funktioniert. Also wird da wohl eher der Controller ein Problem haben; zumindest so Ihr das Dashboard unfallfrei getauscht habt.
Reaktionen: Olli_69
