- 11 Juni 2023
- 76
- 108
- Ninebot P100SE
Weiter geht es hier:
rollerplausch.com
Post 1 hat ein Update zum Tausch!
Warning !!!
Bitte beachten: Wie auch beim Controllerwechsel beim G2 kann dies zum Erlöschen der Garantie führen. Dies kann durch den Kundenservice überprüft werden! (sie haben definitiv Kontrollpunkte wie der G2-Scooter) Ziehen Sie diese Option also bitte in Betracht!
Hallo, nach dem Ausprobieren und Überprüfen gibt es eine neue (teurere) Entsperrlösung zum Entsperren Ihres ZT3 Pro ohne ST Link!
Hierzu ist ein Austausch des Motorsteuergerätes und des Armaturenbrettes erforderlich!
Bei AliExpress gibt es hierzu ein entsprechendes Paket, man erhält die sogenannte Asien-Variante! Aliexpress Controller + VCU (Kosten der Operation 150/160€)
Gleich wie die US-Version, außer dass die Blinkfunktion fehlt.
Also freigeschaltet bei 40/kmh ohne Blinker, sonst identisch mit der US-Version
Entfesseln Sie den Ninebot ZT3 Pro auf 40 km/h
Einfache und schnelle Installation
Behält alle ursprünglichen Funktionen bei
Verbesserte Beschleunigung und Steigfähigkeit
Einstellbare Geschwindigkeit über Segway-App
RP ✔️ - ZT3 PRO, UNLOCK 40/KMH - Dashboard tausch oder ST-Link VCU 1.4.8, 1.4.10 Max + Tempomat ( ZT3Scripts )
- Update, einfach Armaturenbrett tauschen @CHARLY 1997 hat das Dashboard mit kurzer Lieferzeit beim Aliexpress gefunden und getauscht, auch die Blinker funktionieren! Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den Du musst angemeldet sein um das Element zu...
Warning !!!
