Nineboot g30d || Temperatur symbol blinkt...?
5 Februar 2023
12
Ninebot g30d 2
Dashboard zeigt ein Temperatursymbol an wenn der Scooter im Freien steht. Dadurch lässt er sich nicht laden.
Wenn er im Warmen steht geht das Symbol weg und er lässt sich normal laden.
Soweit beurteilbar fährt der Scooter ganz normal.
Wegen was kann es wohl sein?
Es liegt an der Temperatur die außen zu niedrig ist.
Eine Anzeige hat schon einen Grund 😅
Reaktionen: SirCB85
Um ein klein wenig weiter auszuholen, Daumenregel bei Litium Akkus wie in Scooter ist das du sie bei 0° und drunter nicht laden solltest und bei - 10° und drunter nicht mehr fahren solltest weil die Physik/Chemie ab da gewaltig zum Schlag ausholt und sehr leicht dauerhaften schaden zufügen kann.
Beim Laden bei niedrigen Temperaturen zB kann leicht die Isolationsmembrane zwischen Anode und Kathode beschädigt werden was zum Kurzschluss und Akkubrand führen kann.
