RP ✔️ Ninebot - Downgrade ohne den Scooter zu öffnen / ‼️Methode ohne ST-Link nicht mehr verfügbar‼️
GeoBot
Moderator
Teammitglied
16 Juli 2021
2.627
3.623
Liebe zum Escooter
G30D II, MAX G2
Telegram
@Geo_Bot_RP
Update vom 23.05.2026:​
⚠️ Achtung - Achtung - Achtung ⚠️​
⛔ Aktuell möchten wir darauf hinweisen. dass der Downgrade Bot für Anfragen von neuen Scootern aller Art nicht mehr funktioniert.
Der Hersteller Ninebot Segway hat die Sicherheitslücke, die der Bot zur Signierung der Downgrade-Firmware genutzt hat, nun endgültig geschlossen.
Bei schon entsperrten Scootern kann weiterhin SHU verwendet werden.
🔑 Auch bereits zuvor vom Bot für deinen Scooter erstellte Downgrade-Files, werden weiterhin auf deinem Scooter funktionieren, für den sie auch signiert wurden.
❌ Diese Dateien funktionieren auch auf keinem anderen Scooter, da jeder Controller über eine eigene einmalige Kennung verfügt!
⚙️ An dieser Stelle können wir dich nur noch auf unsere ausführlichen Guides zum Thema ST-Link hinweisen.
Eine andere Möglichkeit des Downgrades ist uns zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.
Hallo, liebe Rollerplauscher!
Es gibt nun eine weitere Möglichkeit, seinen Ninebot
E22/E25/E45/ F2/ F3/ F20/F25/F30/F40/ G2/ G3/ G30/ GT3/ ZT3
ohne große Schrauberei am Scooter downzugraden.
Das ganze funktioniert über eine speziell für euren Controller signierte Downgrade Firmware,
die sich auf jeden Original-Controller mit Stock-Firmware flashen lässt. (Auslieferungszustand)
Ist auf deinem Controller eine Firmware geflasht, die mit einem anderen ESC erstellt worden ist, so wird diese Methode auch nicht funktionieren.
In dem Fall könnte man versuchen, zuvor ein Update mit der Originalen Ninebot-App durchzuführen.
Das Prinzip dieser Methode basiert höchstwahrscheinlich auf dem Wissen, was bereits unter dem Begriff "Wally's method" bekannt geworden ist.
Nur eben jetzt automatisiert und rund um die Uhr verfügbar.
Die günstigen 35 km/h ESC's sind über diese Methode nicht flashbar, da diese eine Update-/OTA-Flash-Sperre verfügen.
Hierzu benötigst du den Telegram-Messenger und die folgende Adresse zum Downgrade-Bot.
@downgrade_ninebot
Dort erscheint zuerst die wohl wichtigste Information zu diesem Dienst.
Die Nutzung dieses Bot`s ist komplett kostenlos.
Solltest du für die Freischaltung zur Kasse gebeten worden sein, bist du Betrügern auf den Leim gegangen.
Zehn Sekunden nachdem du diese Nachricht hoffentlich aufmerksam gelesen hast,
gelangst du durch Betätigen des Continue / Weiter Buttons zum "Welcome-Screen".
Hier bekommst du ein paar Infos in englischer Sprache angezeigt.
Zum Beispiel, wie du deinen Scooter nach der Nutzung / dem Flashen eines Downgrade-Files vom Bot,
wieder in den Ausgangszustand (Stock) zurückversetzen kannst.
Für ältere Scooter-Modelle beim Telegram-Bot einfach /rollback eingeben.
Dann wird der Bot wieder nach eurem Scooter-Modell fragen und anschließend nach der UID des Controllers.
Der Bot erstellt euch dann eine Datei, die ihr dann auf euren Scooter flashen könnt. Danach ist der Scooter wieder im Auslieferungszustand (Stock)
Bei den Modellen G3/ZT3/F3/GT3 läuft das etwas anders.
Hier benötigt ihr unbedingt die SHUT v3 beta App; verbindet euch damit mit eurem Scooter.
Dort wechselt ihr auf den Reiter TOOLS>Change Region>Custom.
Gebt hier eure originale Seriennummer ein. Diese findet ihr, falls ihr diese nicht notiert haben solltet,
auf einem Sticker am Unterboden des Scooters.
Danach startet ihr den Scooter neu und verbindet ihn wieder mit der SHUT v3 beta.
In der oben rechten Ecke solltet ihr drei Punkte sehen.
Dahinter ist ein Menü versteckt, in dem ihr schließlich den Menüpunkt "Rollback" findet.
Bestätigst du alles verstanden zu haben
"I understand", kommst du zum Scooter-Auswahlmenu.
Hier wählst du einfach das gewünschte Scooter-Modell aus, für das du ein Downgrade-File benötigst.
Unter "Others" findest du auch noch weitere, ältere Scooter-Modelle.
Nun wird dich der Bot nach der UID deines Scooters / ESC fragen.
Diese kannst du mit der ScooterHacking Utility auslesen und in den Zwischenspeicher deines Androiden kopieren.
Hierzu den Scooter mit der SHUT verbinden und dann oben rechts auf das "..." Menü navigieren.
Dort findest du dann die Hardware Details und darin die Option "COPY UID" oder in Falle der SHUT v3-beta "COPY UIDS".
Diesen Unique identifier (UID) kannst du dann bei Telegram im entsprechenden Feld des Bot's einfach wieder einfügen.
In meinem Beispiel wird für ein altes Scooter-Modell wie z.B. dem Ninebot MAX G2D nur die 24-stellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben benötigt.
Einfach den Anweisungen des Bot's folgen und du bekommst in Kürze eine individuell für deinen Controller erstellte Downgrade-Firmware zugesendet.
In der Regel dauert die Erstellung und der Versand des Files nur einen kleinen Moment.
Neben dem Dateinamen auf die "..." klicken und dort "In Downloads speichern" auswählen.
Mit der ScooterHacking Utility oder die ScooterHacking Utility v3-beta kannst du nun die erhaltene Datei unter
FLASH / LOAD FROM FILE / Dateien / Download / Telegram / einfügen
und mit "START FLASH" auf den Controller flashen.
Ganz wichtig : Das erhaltene ZIP-Archiv nicht entpacken!!
DISTANZIERUNG:
Die Seite Rollerplausch.com hat nichts mit diesem Angebot / BOT zu tun.
Wir sind weder der Autor / Urheber dieser Seite / Gruppe / dieses Angebots, noch sind uns diese namentlich bekannt.
Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten! - Bitte beachtet auch "Firmware-Distanzierung ❌ Warum RP keine Firmwares hostet..."
Es wird hier meines Wissens nach gar keine Software zur Verfügung gestellt.
Ich verstehe daher die Frage nicht.
ich habe dies gemacht was da steht und bei mir steht region us und ich kann die segway app nicht mehr benutzen und ich wollte fragen ob man das irgendwie wie rückgängig machen kann
ich habe dann glaub ich die region selber geändert könnte ich dann theoretisch selber wieder die region ändern und die segway app nutzen?
Diese Firmware verändert aber nicht die Region deines Scooters. Irgendwas hast du ganz safe noch gemacht.
Guten Tag. Wo finde ich eine Anleitung, wie ich meinen Scooter auf diese Weise neu flashen kann?
na im ersten Beitrag
Ich habe die Zip-Datei erhalten. Wie ich es verstehe, muss ich diese Datei auf die App „scooterhacking utility“ hochladen und meinen Roller neu flashen?
Flash > load from file>zip auswählen
... ist doch eigentlich selbsterklärend, wenn man in der Lage ist, mal ein wenig drüber nachzudenken. Ansonsten sucht man nach "wie flashe ich zip mit shu" 🙃
Neues Update des Bots:
(Übersetzung des Info-Textes aus dem Englischen)
📢 Einführung des 🧪 Lab-Bereichs
Wir eröffnen einen neuen Lab-Bereich – einen Bereich, in dem du Scooter freischalten kannst, die kürzlich zu unserer Kompatibilitätsliste hinzugefügt wurden.
🔓 Diese Modelle zeigen bereits hervorragende Ergebnisse und wir stellen sie allen etwas früher zur Verfügung, während wir nach Verbesserungen Ausschau halten.
Aktuell im Lab enthalten:
• F20 / F25 / F30 / F40
• E22 / E25 / E45
Wenn du einen dieser Scooter besitzt, probiere ihn gerne aus – und lass uns wissen, wie er läuft!
✅ Vollständig unterstützte Modelle wie G2, F2 und G30 Max sind weiterhin wie gewohnt verfügbar.
✨ Wir haben den Prozess außerdem vereinfacht und übersichtlicher gestaltet – so ist es jetzt einfacher denn je, deine personalisierte Downgrade-ZIP zu erhalten.
Bereit zum Loslegen? Einfach /start senden und den Schritten folgen! 🚀
Danke, dass du mit uns fährst! 🛴💨
– @downgradeninebot
Hab einen Controller von AliExpress gekauft und er hat die ninebot Firmware aber ich musste seine Seriennummer zu meiner eigenen ändern weil er wurde ohne ausgeliefert. Kann ich diese Methode immer noch verwenden?
