Ninebot E Serie Externer Akku Frage
4 Mai 2024
29
4
Ninebot E45
Hallo ihr Lieben,
Ich habe nun einen gebrauchten externen Akku erhalten. Gemessen habe ich ihn sieht alles gut aus. Nun bin ich heute mal 10km gefahren dann ist mir folgendes aufgefallen.
Das der Externe Akku der an der Lenksäule ist anfängt zu Blinken. Damit meine ich die 4 LED's die am externen Akku sind.
Laut der App M365 Tool wurde der interne und externe ungleichmäßig entladen.
Mein Interner Akku war bei 42% und der externe noch bei 93% wie kann das sein ?
Ist das ein Fehler wenn die LED's blinken am externen Akku ? Und klingt sich dann der Akku raus ? Ich habe dem Akku auch versucht zu laden aber wenn er blinkt sagt der Ladeadapter erst rot dann grün und kurz danach wieder kurz rot und grün.
Ich habe dem internen und externen Akku nun die BMS 1.6.0 verpasst seit dem lädt er auch.
Keine sorge hatte den Hacken disable Charing Mode gesetzt.
Aber mich würde es interessieren was die 4 Blinkenden LED's mir sagen wollen. Da finde ich nix zu noch nicht mal in der Anleitung und PDF zu dem Akku. Das ist eine Sache die mir gerade eben keine Ruhe lässt.
Hat das Problem schonmal jemand gehabt ? Was heißt das für denn Akku ? Was kann ich machen ? Wo liegt der Fehler ?
Ich bitte um Hilfe
Danke.
Interessantes Phänomen.
Habe durch die Suchfunktion hier nach einer Lösung meines Problems gesucht, nix gefunden und einen neuen Post erstellt.
Aber anscheinend scheine ich nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
Entlädt er nach dem Downgrade des eBMS beide Akkus gleichmäßig? Wie hast du das Downgrade gemacht?
Ich denke er fängt zu blinken an, wenn die Differenz des Ladezustandes zwischen beiden Akkus zu groß wird - aber das ist reine Spekulation.
Ich habe diese Version geflasht: Vanilia DVR und 2.7.1 Compat.
Seitdem geht alles reibungslos. Beide Akkus entladen sich nun zugleich.
Ich denke das du recht gehabt hast mit der Differenz der Entladung.
Aber seit dem ich Vanilia DVR und 2.7.1 Compat drauf habe, habe ich keine Probleme mehr.
Alles jetzt Tipptopp bei mir.
