Ninebot E2 Pro Akku BMS
16 April 2025
Ninebot E2 Pro D
Hi an alle,
Ich hab ja das Problem das mein BMS tot ist, hatte es erst mit dem BMS vom F40D versucht da dort das Datenkabel gleich ist.
Leider Fehlanzeige kommt Fehler 21, hab jetzt mal versucht ein max g30 akku an zu schließen an geht der Scooter nach ca. 5 Sec. kommt aber auch da der Fehler 21.
Also an den Kabeln liegt es nicht die sind alle festhielt Diode blinkt Blau so lang der Scooter aus ist beim Anschalten fängt diese an Rot zu blinken.
Kann es sein dass die BMS Firmware das Problem verursacht?
Das das SHU diesen Scooter nicht unterstützt hänge ich jetzt in der Luft, habe den Original Akku von meinem Großen dran gemacht auch E2 Pro keine zicken läuft Anstandlos.
War jetzt am überlegen mir St- Link zu besorgen und den max g30 BMS um zu Flashen natürlich mit der Gefahr das es mir in die Nirwana geht.
Da man ja von Segway keinerlei Unterstützung erwarten kann für den Bezug eines Original Akkus, auf der DE Seite gar kein Akku zu finden US ist er zu finden aber nur innerhalb Amerika Versand.
Hoffe hier kann mir da jemand helfen damit ich den Scooter wieder zum laufen zu bekommen.
LG Sven
Hi an alle,
LG Sven
Das BMS kommuniziert mit dem Controller - kann es das nicht-> Error 21.
Deswegen läuft es natürlich mit dem Akku vom E2 Pro, aber mit keinem anderen.
Akku findest du hier, der Shop ist absolut vertrauenswürdig, meist aber etwas teurer:
Ein G30 BMS umflashen wird nicht funktionieren.
