Ninebot E45D flash - Hilfe erwünscht
strobo nicht erlaubt - okay - aber wieder sehr sinnlos. Fahrradfahrer nutzen hier jeder zweite blinkende Rücklichter... da ist sie wieder... die Logik. E Scooter versichern aber E-Bikes dürfen ballern 🥴
Blinkende fest montierte Rücklichter sind auch am Fahrrad nicht erlaubt. Bussgeld: 20€ beim Fahrrad. Beim E-Scooter, da dieser ein Fahrzeug ist: Verlust der ABE und somit meist 70€ Bussgeld (solange er immer noch 20km/h schnell fährt). E-Bike schneller 25km/h (E-Scooter schneller 20km/h) ist direkt ne Straftat, da diese dann nicht nur ohne Versicherungsschutz sondern mit einem nicht zugelassenem Fahrzeug unterwegs sind Bussgeld zumeist 40€ + 70€ plus Geldstrafe der Straftat. Du siehst, auch E-Bikes dürfen nicht ballern. Und nur weil andere Ordnungswidrigkeiten und/oder Straftaten begehen, muss ich das ja nicht auch gleich machen, oder?
Wenn du unbedingt blinken möchtest, kannst du dir blinkende Rücklichter an deine Jacke, deinen Helm oder deinen Rucksack clipsen, das ist für Fussgänger, Radfahrer und auch E-Scooter Fahrer erlaubt.
GM kann nur funktionieren, wenn der Roller wieder korrekt auf die DE Serial eingestellt ist, solange er auf einer anderen Region steht kann das umschalten zu einem GM-Modus nicht funktionieren. :)
Mit einem E-Bike darf man also ballern, oder meinst du ein Pedelec?
und zum GM. Der Modus den ich drin habe, ist ja kein GM von oben aus der Liste des Xiaoflashers sondern einer von den FW weiter unten . Der ist permanent drauf . Bei normal Drive fahr ich die 21 und bei Sport 26 🥸
Warum ** Bezahlsoftware **? Schau mal hier mit Anleitung (Method 3 - ScooterHacking Utility) ;)
Und die originale sollte auf einem Sticker am Roller stehen, so SN: xxxxx/xxxxxxxx
Die Apps ändern normalerweise nur die ersten 5 Stellen, da diese die Region bestimmen.
Und nochmal, bei einem GM wird temporär auf eine US (30km/h) oder EU (25km/h) Serial geändert, nach einem Neustart ist dann aber wieder die DE Serial drin und es leuchtet nix mehr. Wie ich vorhin einem anderen Beitrag entnommen habe, geht es bei der SHU wohl nur in Kombi mit der Automate Funktion... Aber da bin ich jetzt auch am Ende mit meinem Latein, nutze schon länger kein GM mehr.
Unterm Trittbrett ist ein Aufkleber auf dem deine Seriennummer steht.
Hab schon mitbekommen 😄 danke
Ist ja Interessant, was ist die kürzeste Zeit die man da Einstellen kann?
Gibt es bei der E-Serie noch andere Einstellungen, die beim G30 nur per cfw geändert werden können?
Also die anfahrgeschwindigkeit kann man nicht einstellen zumindest bei mir nicht ..
