Ninebot F40E Display lässt sich nicht mehr bedienen.
30 Juli 2023
Ninebot F40e
Also, Display fing an dass es von alleine durch die Modi geschalten hat, ein und aus ging und irgendwann ganz weg war. Habe dann Kabel beim Lenker getrennt und wieder eingesteckt. Display ging wieder an, bleibt jetzt auf D, Man kann aber weder Licht einschalten, durch die Modi schalten oder Roller ausschalten.
Bitte um Hilfe!
Klingt nach Wasserschaden oder Knopf irgendwie mit Gewalt eingedrückt? Ich würds mal aufmachen und schauen ob augenscheinlich alles ok aussieht
Bei F40 ist es nicht verklebt, es ist eingeklipst, mit einem Kunststoffkeil seitlich vorsichtig aushebeln, pass aber auf die richtung auf es reisst ganz leicht. Da schon wasser reingekommen ist solltest du den Cover auch mittauschen, wenn du es so oder so wechselst kannst auch einfach brechen.
Ups, hab auf den Bildern keine Schrauben gesehen also dachte ich es wäre wie bei den Xiaomis geklebt. M MSinstyle auf AliExpress gibt es eh Cover + Dashboard zusammen relativ günstig da du es vermutlich eh tauschen musst 👍
