Ninebot F65D schleift und ruckelt
11 April 2024
Ninebot F65D
mein F65D macht beim fahren Probleme. Das Lager (vorne und hinten) macht seit mehren Monaten laute Geräusche und neuerdings fährt er teilweise nichtmal mehr an. Sollte man Gas geben ruckelt der Motor, der Roller piept, zeigt falsche Geschwindigkeiten an und fährt nicht los. Das ist aber immer zufällig und kann mehrmals hintereinander passieren oder manchmal garnicht. Der Roller war aufgrund des Lagers schonmal zurück beim Verkäufer der hatte allerdings zwei Monate nichts gemacht und meinte das Ninebot ja nicht antworten würde. Also hat er ihn so zurückgeschickt und seit dem macht er nur noch mehr Probleme.
Hat einer von euch eine Idee was es sein könnte. Meine Idee wäre sonst die Lager zu tauschen allerdings wie und welche Lager muss ich besorgen, die von G30D?
Oder hat der Motor doch einen Schaden?
Vorn sind die gleiche Lager wie bei G30. Sons kannst du auch gerne selbst zur Reparatur anmelden. Wenn der noch kein 2 jahre alt ist wird es auch kostenfrei gemacht in der regel.
Vorn werden mindestens diel Lager erneuert, Hinten wird der Motor komplet ausgetasucht.
Reaktionen: ACE
Habe den Roller jetzt mal auseinander geschraubt. Da ist Wasser eingetreten zusehen am Wasserindikator auf dem Controller. Problem ist jetzt das ich keine Ersatzteile finde.
