Ninebot g2 akku extern Laden
15 August 2020
47
11
Ninebot G30D
Hallo ,Ich habe folgenes problem habe das externe Akku orginal pack vom G2 zu lange rumliegen lassen wie kann ich es extern laden ? Habe noch ein zweiten g2 kann ich das akku dort einfach anschliesen und laden ? Wie lade ich das extern ? Das das kabel in der mitte ist das ladekabel ja ? Spannung ? Ist das akkupack zu retten ?
Mfg
21 Juli 2021
4.780
4.842
Xiaomi Pro 2
0,02V??
Der ist sowas von tiefentladen und damit unwiderruflich im Ar....
Versuch den auf keinen Fall wieder zu laden, der kann dir sonst hochgehen!!
ph3x
Moderator
Teammitglied
25 Januar 2021
998
1.235
Irgendwo im Nirgendwo
Nami Burn-E Max
Telegram
ph3xen
Najo, er misst ja nach dem BMS - das wird vermutlich abgeschalten haben. Man könnte - wenn man Ahnung hat - den Akku öffnen und vor dem BMS messen. Auf Grund der Fragen des OP wage ich jetzt zu bezweifeln, dass er das nötige Wissen hat. Nicht bös gemeint, aber am Akku vor dem BMS herumfingern kann ganz schnell ganz böse enden!
21 Juli 2021
4.780
4.842
Xiaomi Pro 2
Najo, abgeschaltet bedeutet 0,0 V, keine Restspannung. Bei dem Rest gebe ich dir vollkommen Recht- Finger weg, wenn man nicht weiß, was man tut 👍
15 August 2020
47
11
Ninebot G30D
So ein mist der akku ist neu gewesen ,habe mal gesehen das man die einzelen zellen durchmessen soll und austauschen kann wer kann ihn retten 😁
michi_gecko
Content-Creator
25 Juni 2020
1.170
1.291
Bludenz, Österreich
M365Pro & G30
Was ist ein externes original Akkupack?
Kann defekt sein. Daß er es tatsächlich ist - da gehe ich noch nicht mit.
Die 0,02 V können alles mögliche sein, auch 0V mit Hintergrundrauschen.
Schließe den mal ans Ladegerät an. Wenn das von grün auf rot umspringt, dann tut das BMS noch. Lass den 10 Minuten dran und prüfe dann die Spannung.
Evtl. wirklich am Besten im zweiten G2. Der hat doch sicher eine App Anbindung wo du dann die einzelnen Zellenspannungen auslesen kannst?
Wenn die Zellen unter 2V sind, ist der Akku tiefentladen und somit defekt.
Sobald eine Zelle tiefentladen war, ist sie beschädigt. Im Normalfall hat sie eine deutlich reduzierte Leistung. Könnte allerdings auch genau so gut beschädigt sein und sich irgendwann spontan selbst zerstören. In diesem Fall ist der Folgeschaden an Haus/Wohnung/Personen ziemlich massiv.
Zellentausch geht immer. Qualitativ hochwertige Zellen kosten halt entsprechend mehr als "Nachrüst" Akkus vom Chinesen.
Reaktionen: ph3x
