Ninebot G30 2 flashen
25 Januar 2022
3
Ninebot G30 E2
Hallo, ich besitze seit Samstag den Ninebot G30 E2 (Österreich Model, läuft Orig. 25kmh) und würde ihn gerne flashen. Kann mir jemand ein App empfehlen?! Wie schnell rennt er dann und kann man da was falsch machen das der Scooter defekt ist?
Ich weiß das Thema gibt es schon öfter aber ich will nichts falsch machen. Bitte um Antwort und gibt es ev. ein Video wo alles erklärt wird?
Na ich erbarme mich mal deiner bevor hier noch jemand deiner zürnt weil sich hier Leute schon xfach große Mühe gemacht haben alles zu erklären, es steht bereits alles hier in den Fachforen für den G30 beschrieben. Lesen musst du schon alleine.
Trotzdem gebe ich dir mal einen Stups.
Die App heißt Scooter Hacking Utility (SHU) und läuft mit Android. Zunächst würde ich erstmal nur die Seriennummer wechseln indem du auf das US-G30P Modell wechselst bzw. Speedboost zuschaltest. Das dauert 10 Sekunden. Im Leerlauf siehst du da schon was du erwarten kannst, wobei man in der Realität ca. 2-3 km/h abziehen muß.
Da ist noch nichts geflasht, aber das Ding hat jetzt dauerhaft die Geschwindigkeitssperre entfernt und es kann nichts schiefgehen. Du kannst auch das European Maneuver wählen. Bis dahin ist alles ungefährlich und rückholbar, und glaub mir jetzt rennt er schon schnell genug.
Eventuell ist ein Firmware-Downgrade nötig (alles in den Unterforen beschrieben).
Um zu flashen und damit in innere Parameter einzugreifen lese dich bitte genauestens hier ein, da man sich den Scooter durch blödes rumprobieren ohne Wissen sehr leicht zerstören kann. Willst du sinnvoll flashen wirst du auch in neue Hardware investieren müssen (Stecker). Das Forum ist voll von Hilfeansuchen durch Pfusch.
Setz dich hin und lies es steht alles da und es wurde auf alle, wirklich alle Fragen mehrfach eingegangen! 😉
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Hab schon einiges gelesen aber wollte nichts kaputt machen.
Hab es gestern mit dem Xiao flasher probiert und auf die US Version gestellt. Läuft aber trotzdem nicht schneller als 27kmh bei vollem Akku.
Hab dann gelesen ich soll mit dem Xiaoflasher die Version DRV126 flashen???
Trau mich da aber nicht so ganz drüber, was sagst du dazu?
Vielen lieben Dank. Lg
Der G30 fährt mit seinen Standardkomponenten nicht schneller.
In der US-Region werden lediglich 30 km/h angezeigt, da diese eine Abweichung von ca. 3km/h mit sich bringt.
Die neue SHU bringt nun die SHFW mit. Einmal installiert brauchst du nicht immer wieder flashen und kannst alle Einstellungen in Echtzeit vornehmen.
Ok. Du meinst also ich soll es so lassen wir er ist und schneller als 27 wird er nicht mehr?! Auch nicht mit einem anderen App oder flashen?
Reaktionen: GeoBot
Ganz genau. Eine andere App verändert deine Hardware ja nicht. Du möchtest deinen Scooter bestimmt auch noch etwas länger behalten. Daher empfehle ich dir, es so zu belassen.
