ninebot g30 geht am berg aus
27 April 2021
20
ninebot g30d
hallo ich habe ein problem und zwar mein ninebot g30 geht am berg einfach aus woran könnte das liegen.
Bitte um Hilfe
Ja CFW ?
Hast du was verändert am Scooter oder ist alles Original ?
Was heisst aus ? Schaltet sich komplett aus ?
Du schreibst G30 ? Welches Modell genau ?
Parameter.txt mal posten aus der zip
Dann kann man dir effektiv helfen
Wieso hast du dann einen Deutschen Account ? Privat Berg ? Hmm
Gelb EU Version oder N4GP ? Oder meinst du Gen2 Motor gelb ?
Die Parameter fehlen ...
Aber vorweg, es wird einfach ein zu hiher Ampere Wert eingestellt sein. Versuche einfach mal ne 27A und teste ob er immer noch aus geht oder was er halt macht, so richtig ist es ja nicht beschrieben.
das ist der ohne strassenzulassung G30P welche parameter muss man da einstellen bzw für auf die 33Km/H zu kommen bzw. den berg hoch kommen
33kmh haben nichts mit Ampere zu tun.
Diese regelt alleinig die Region und die Volt deines Akku.
36v Standart :
Gen1 ~33kmh auf den ersten Minuten
Gen2 ~38kmh ebenfalls abnehmend aber kaum <30kmh
Mit App die Region wechseln auf US (dauerhaft also kein GM) dann hast du auch schon 30.
Oder Region auf US und die CFW US auf maximum, den Rest nach belieben, dann kommst ans Maximum des Motors und 36V.
Kannst auch deine DE Region Speed max machen, da du eh nicht öffentlich fährst, ist das egal und die Region bleibt bei DE wie gehabt.
