Ninebot G30 lädt nicht richtig
7 Februar 2022
30
3
Ninebot G30D
Wenn ich mein Segway schnelladegerät benutze ging es fast 8 Stunden um von 0 auf 96% zu kommen, nach 96% hat es auch nicht weitergeladen, ich habe auf 48V umgebaut und deshalb musste der eh raus, und da der Schnelladeport durch das Netzteil geht, wollte ich gucken was falsch war, also habe ich das Ganze Silikon entfernt, die Kapazitoren entladen, und nach Wirklich sehr viel kratzen das Board rausbekommen, aber leider in Zwei teilen, es hat auch sehr verbrannt gerochen, ich konnte aber außer etwas dreck nichts komisches feststellen, es interessiert mich aber trotzdem was das Problem war, hat jemand eine idee?
Es geht jetzt übrigens, seitdem ich das Batterie Kabel direkt mit dem Stecker zusammen gelöhtet habe, Akku ist schnell voll und lädt bis 100%.
8 Stunden ist schon ziemlich lange für das Schnellladegerät, damit sollte der Scooter normalerweise in ca. 3 Stunden voll sein.
Ich geh mal davon aus, das da was an dem Internen Ladegerät kaputt war, weil wenn's verbrannt Richt ist meistens was hin. So wie du selbst schon angemerkt hast, geht ja auch der externe Ladeanschluss dadurch.
Falls du das interne Ladegerät wieder benutzen willst, Kauf dir halt ein Neues.
