Ninebot g30 Ruckelt bei vollem Tempo
31 Juli 2020
14
Ninebot g30 2 gen
Hat evtl das Problem gelöst, was das Stottern - rucken bei 19 bis 20 km h Auftritt.
Hab zwar gelesen das einige dieses Problem haben, aber keine Lösung gefunden.
es wäre natürlich besser, wenn Du diesen "Tipp" unter einem bestimmten Thema postet (so könnte man es besser zuordnen).
Falls das jetzt ein Tipp ist, oder doch eine Frage? :D Loll... Irgendwie verstehe ich den Zusammenhang gerade nicht.
lachweg :D Ich glaube, ich hab Dich jetzt verstanden.
Wenn ich etwas lese und eine Lösungsvorschlag dafür habe, dann poste ich es unter diesem Thema wo ich es gerade gelesen habe.
Ist mir ein Lösungsvorschlag für ein Thema nach 1 Woche/Monat eingefallen, dann schaue ich unter meinen Beiträgen oder benutze die Suche.
Ich vermute allerdings das Du für uns keinen Tipp hast, sondern selbst nach einer Lösung suchst, richtig?
Dann sollte Dein Satz mit einem Fragezeichen enden :) Satzzeichen sind wichtiger, als man denkt :D zb so:
Hat jemand von Euch evtl das Problem gelöst, was das Stottern - rucken bei 19 bis 20 km/h anbetrifft???
Bitte formuliere Deine Frage daher noch mal und ein wenig detaillierter. Das ruckeln/stottern kann von einer CFW kommen, von einem Defekt, wackeligen Stecker/Verbindungen, oder schlimmsten Fall einem Kabelbruch bzw geschmorten Komponenten. Es kan auch durchaus sein, das Du dieses stottern mit KERS beim bremsen verwechselst oder das Deine Bremsscheibe oder das Rad eiert, wenn Du gebremst hast. Es gibt sicher 100 Möglichkeiten ^^
In dem meisten Fällen die ich kenne, wurden die CFW Werte so heftig erhöht, das die Kabel/Platine irgendwann den Geist aufgegeben haben (klick). Also bitte gib Dir ein wenig mehr Mühe, wenn Du Hilfe suchst und beschreibe den Fehler etwas genauer. Inkl. Deiner geflashten CFW Werten, evtl einem Video. Wann das genau auftritt und seit wann, bei welchen Akkustand und wann nicht usw. Mehr Infos, dann kann man mit dem Thema auch mal was anfangen :)
