NineBot G30D 2 Max Scooterhacking
24 September 2025
6
Bayern
Xiaomi Ultra 4
Telegram
jannek_freeride
Hallo liebe Roller community
Ich habe folgendes Problem ich habe einen Ninebot G30D 2 von 2022 ich habe das Steuergerät mittels einem StLink v2 am pc geflasht so lief er im stand ohne Belastung 30Kmh mit Belastung nur 22 kmh habe dann nachgelesen und herausgefunden das es noch einen Chip gibt der es begrenzt egal welche Region man einstellt und wie viel vmax man ihn gibt also habe ich einen neuen regler bestellt der schon anscheinend 45kmh laufen soll eingebaut und probiert leider gleiches Problem kann mir da jemand weiterhelfen? Ich habe mit Scooterhacking alles so eingestellt wie ich es möchte nur leider ohne Erfolg.
Zu meinen Daten dash365
ESC Firmware Version 0907
BLE Firmware Version 0118
BMS Firmware Version 1745
MCU Typ AT32 Incompatible with older FW!
Leider werde ich überhaupt nicht schlau sollte ich denn neuen Regler wieder mit dem V2 am pc flashen?
Und ich habe einen zusatzakku bestellt mit einem Y XT Kabel dazu habe ich auch noch eine frage wenn ich ihn einstecke (spannung vom roller und akku identisch versteht sich) wird der Zusatz akku automatisch mit geladen wenn ich ihn über denn port am roller anstecke?
Der akku hat einen XT Anschluss und einen ladestecker.
Vielen dank für die Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Jannek
Perfekt vielen dank dann brauche ich ihn nicht immer separat laden.
Zu dem Regler Thema weißt du nichts oder? Steh da wirklich mit meinem Latein am ende
Lg jannek
Wenn du hier Beitrag #1 gelesen und verstanden hast kannst du alles deinen Bedürfnissen nach einstellen:
