Ninebot G30D 2 springt nicht mehr an
6 Februar 2022
8
5
Ninebot G30D
Servus,
Mein G30D 2 springt nach einem Firmware-Update (171?) nicht mehr an. Gibt es eine Möglichkeit den Roller auf die Werkseinstellungen zu resetten?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe,
Patrik
Was heißt das genau?
Geht das Display noch an, wenn Du die Taste festhälst?
Welchen Fehler zeigt es?
Was hat Du versucht zu flashen? BLE, DRV...? Womit? Was wurde angezeigt?
Wer Hilfe sucht, muss Infos liefern, die Kollegen mit den Glaskugeln sind gerade alle auf dem Jahrmarkt...🙄
Hallo Dirk,
mit der Segway App wurde der Roller auf die Firmware 170 geupdatet. Display springt normal an und es wird auch kein Fehler angezeigt. Aber der Roller wird per Kickstart nicht zum Laufen gebracht.
Dann einfach mal die aktuelle SHU starten. Deine restriktive DRV170 wird automatisch erkannt und downgegradet.
Hmmmmm, weiß der Teufel...jetzt läuft das Dingens wieder. Vielleicht habe ich vorhin das Gas zu früh betätigt??? Egal, nun scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Vielen Dank für deine Geduld und dein Hilfe!!!
Gruß Patrik
