Ninebot G30D Fehler 15
18 März 2025
Ninebot Max G30D
ich habe ein großes Problem mit dem o.g. Scooter. Vor einiger Zeit zeigte er plötzlich den Fehler 15 an. Seit dem kann der Scooter nicht mehr gefahren werden.
Ich habe selbstverständlich nach Lösungen gesucht, und auch einiges überprüft und Teile getauscht, leider alles ohne Erfolg.
Was ich bisher gemacht habe:
Beide Bremshebel getauscht, probeweise das Steuergerät unten beim Akku getauscht, die Leitungen vom Dashboard zum Steuergerät überprüft sowie die Spannungsversorgung
der Hallsensoren der Bremshebel überprüft, alles ok. Sobald ich den Scooter einschalte wird nach wie vor Fehler 15 angezeigt, das Rücklicht blinkt im Takt zum (nervigen) Gepiepe
und er schaltet sich nach kurzer Zeit aus.
Hat jemand eine Idee was ich noch überprüfen könnte? Wäre für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße vom Jogi.
oben Menüleiste TO-DO Listen...
Da nach dem Errorcode und den verlinkten Tips schauen und durcharbeiten.
Reaktionen: Gerhard
Bleibt dann nur das Dashboard selber, wenn deine "Prüfung" korrekt war (siehe unten)
Error 15 ist Bremshebel und nix anderes.
Anschlüsse/Lötstellen am Dashboard kontrollieren/nachlöten oder neues Dashboard.
"die Leitungen vom Dashboard zum Controller geprüft' heisst genau WAS? Sichtprüfung, Stecker auf verbogene Pins kontrolliert oder jede Ader auf Durchgang gemessen, um Kabelbruch auszuschließen?
Beides, zunächst Sichtprüfung der Leitung, insbesondere die Steckverbindungen, auch die in Lenkstange und zusätzlich per Multimeter auf Durchgang geprüft., also vom Stecker am Dashboard bis zum Stecker am Steuergerät.
Die Tipps bezüglich des Fehlers 15, insbesondere die Überprüfung der Verkabelung sowie des Bremsschalters habe ich ja bereits gemacht bzw. den Bremsschalter ausgetauscht. Dann werde ich mir das Dashboard mal genauer anschauen.
Vielen Dank schonmal.
Reaktionen: Olli_69
