RP ✔️ Ninebot G30D - Kontaktverriegelung montieren ( Schlüsselschalter )
St0fzuiger
Moderator
Crewmitglied
Mitglied seit
8 Juni 2020
Beiträge
62
Plausch-Punkte
90
Ort
Reutlingen
E-Roller
G30+1S
Zuerst einmal tut mir das "schlechte" Deutsch leid, aber da ich kein Deutsch als Muttersprache habe (eigentlich Niederländisch), habe ich für die Übersetzung Deepl verwendet. (moderiert & updated)
Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an Tim Meier für die Freigabe seiner Bilder, da ich bei der Modifikation vergessen hatte, die Bilder zu machen.
Wie wir alle wissen, hat beim Parken des Ninebot jeder Zugang zum Dashboard und kann einschalten oder die Firmware / Einstellungen ändern, aber auch wegfahren. Es gibt einige gute Alternativen wie z.B. eine Dashboard-Abdeckung, aber meiner Meinung nach ist das hässlich und nicht nötig, da es bessere Möglichkeiten gibt.
Eine der anderen bessere Möglichkeiten ist der Funkschalter, aber dieser hat den Nachteil, dass er die Batterie verbraucht.
Hier kommt also der Schlüsselschalter als Alternativlösung, die mit minimalen Kosten recht einfach zu implementieren ist.
Benötigtes Werkzeugs:
Als Alternative kann jeder andere Schlüsselschalter verwendet werden, aber denke daran, dass der Schlüssel in jeder Position abziehen lässt.
So wirds gemacht:
Zuerst muss die Dashboardabdeckung entfernt werden (Torx erforderlich). Wenn die Abdeckung abgenommen ist, werden die 3 kleinen Schrauben (Phillips) gelöst. Achte darauf, dass die Schrauben nach unten in das Rohr fallen, da es schwierig ist, sie wieder herauszuholen.
Gehe besonders vorsichtig mit den Kabeln um, aber auch in dem Bereich wo gebohrt werden soll!
Vor dem Bohren zB. mit Toilettenpapier das Loch verschließen, um sicherzustellen, dass kein Metall in das Dashboard gelangen kann. (Kurzschlussgefahr)
Die genaue Stelle, an der das Loch gebohrt werden soll, ist recht flexibel, je nachdem, welches Schloss verwendet wird. Auf den Bildern ist ein 19-mm-Schloss, aber ich habe ein 11-mm-Schloss verwendet. Es spielt keine Rolle, solange es nicht zu lang ist (max. 30mm).
Im Bereich des Armaturenbretts befindet sich eine Verstärkungsstange, achte darauf, weit genug entfernt zu sein!
Wenn das 11-mm-Schloss verwendet wird, kann man problemlos mit 12 mm bohren, und für die 19 mm kann man den 20-mm-Bohrer verwenden.
Vergewisse dich vor dem Einbau des Schlosses, dass die 2 kurzen Drähte bereits an das Schloss gelötet sind.
Auf dem Dashboard muss der Draht vom unteren Kabel abgeschnitten werden.
Hier gibt es 2 Möglichkeiten: Es kann das Rote oder das Grüne verwendet werden, der Unterschied ist..
Rot: Wenn die gesamte Stromzufuhr zum Armaturenbrett unterbrochen wird, bedeutet dies, dass der Roller vollständig ausgeschaltet ist und kein Knopfdruck erforderlich ist.
Grün: Deaktiviert den Knopf und der Roller bleibt im letzten Zustand, aber immer noch eingeschaltet. Zum Ausschalten müssen Sie noch den Knopf drücken.
Kleines aber wichtiges Update:
Habe einen Tipp von Charles von Scooterhacking bekommen, wenn man das Grüne Kabel nutzt (Druckknopf unterbrechen) ist es immer noch sehr einfach den Roller zu starten ohne den Schalter zu benutzen. Mann sorgt nur dafur das der Roller in den "Lademodus" geht (220V oder Chargerport) und wenn man wieder abzieht ist der Roller an und fahrbar.
DAHER BITTE:
Am besten das Rote kabel nutzen(!)
Ich habe Rot gewählt, also habe ich das Schloss mit dem roten Kabel verbunden, d.h. ein Kabel vom Schloss geht zum Kabel und das andere Kabel des Schlosses geht zum roten Kabel auf dem Armaturenbrett. Üblicher Tipp... Schrumpfsclauch nicht vergessen!
Wenn alles fertig ist, etwas Heißkleber verwenden, um sicherzustellen, dass kein Wasser eindringt.
Wer mit German Maneuver fährt, bleibt dieses bei abschalten beibehalten bis das Timeout (5 Minuten) kommt vom Controller.
Dieses Timeout ist durch die Roller im Wegfahrsperre zu setzen, aber dort besteht immer wieder die Gefahr das er der Roller nicht zu entsperren / unlocken ist. (Bug von Ninebot) Zum Glück kannst du jetzt, wenn der Rote Draht verwendet wurde das Dashboard einfach neu starten.
Vor dem Zusammenbau, immer alles ausprobieren! :)
Anhang anzeigen video_2020-07-01_15-25-37.mp4
Sven
Neuer Rollerplauscher
Mitglied seit
25 Juni 2020
Beiträge
26
Plausch-Punkte
15
E-Roller
G30D
Wie schaltet der Scooter, wenn man das rote Kabel trennt? Startet er dann beim ein- und ausschalten das ESC neu? Ich Frage wegen dem German Maneuver. Wird also beim ausschalten per Schlüssel auch die SN zurückgesetzt?
Kleine Verbesserungsidee: wäre vielleicht hilfreich, das im Tutorial zu ergänzen.
Ansonsten vielen Dank für das Tutorial, wirklich Klasse gemacht!
OP
St0fzuiger
St0fzuiger
Moderator
Crewmitglied
Mitglied seit
8 Juni 2020
Beiträge
62
Plausch-Punkte
90
Ort
Reutlingen
E-Roller
G30+1S
Die kontroller wirdt nicht neugestartet oder abgeschaltet. Und somit bleibt die German Maneuver behalten.
Beitrag automatisch zusammengefügt:
Ubrigens ..... die timeout von Autopower off bleibt (sitzt im kontroller) so kontroller schalted immer noch auch nach 5 minuten.
(Hoffe die finden die timer mal im Firmware zum editieren :) )
Es Jückt om von schlussel nach fingerprint zu gehen ... Prinzip bleibt gleich ....
Siehe auch video: https://de.aliexpress.com/item/4000538626769.html
Mahiro
Aktiver Rollerplauscher
Mitglied seit
26 Juni 2020
Beiträge
605
Plausch-Punkte
276
E-Roller
ninebot G30D
Ich finde die Funtion übrigens gar nicht verkehrt, wenn du einen Unfall hast, und nicht in der Lage bist das GM durchzuführen, erledigt das der Scooter von selbst, bevor die Rennleitung eintrifft.
OP
St0fzuiger
St0fzuiger
Moderator
Crewmitglied
Mitglied seit
8 Juni 2020
Beiträge
62
Plausch-Punkte
90
Ort
Reutlingen
E-Roller
G30+1S
Kleines aber wichtiges update:
Habe die tip van Charles von Scooterhacking bekommen wenn man die Grune kabel nutzt (druck knopf unterbrechen) es immer noch sehr eifach ist um die scooter zu starten ohne die schalter zu benutzen. Mann sorgt nur dafur das die scooter im Lademodus geht (220V oder Chargerport) und wenn mann die wieder abzieht ist die scooter an und fahrbar.
So am besten die Rote kabel nutzen(!)
Mahiro
Mitglied seit
26 Juni 2020
Beiträge
605
Plausch-Punkte
276
E-Roller
ninebot G30D
Dazu habe ich eine Frage: Kann man den Scooter denn aufladen, wenn er via Schlüssel gesperrt ist? Ich denke, das ist relevant, wenn man eine öffentliche Ladestation benutzen möchte.
OP
St0fzuiger
St0fzuiger
Moderator
Crewmitglied
Mitglied seit
8 Juni 2020
Beiträge
62
Plausch-Punkte
90
Ort
Reutlingen
E-Roller
G30+1S
Gerade einen test gemacht und ja du kannst aufladen wenn das Dashboard abgeschaltet ist (naturlich sieht man nichts)
Shroomd
Mitglied seit
2 Juli 2020
Beiträge
6
Plausch-Punkte
E-Roller
Ninebot MAX g30d
Kann man den FP-Sensor Programmieren?
n
OP
St0fzuiger
St0fzuiger
Moderator
Crewmitglied
Mitglied seit
8 Juni 2020
Beiträge
62
Plausch-Punkte
90
Ort
Reutlingen
E-Roller
G30+1S
Ach so .... keine ahnung es war nur einen idee aber er kan glaube ich 120 finger lernen
Zwockeli
Mitglied seit
13 Juli 2020
Beiträge
8
Plausch-Punkte
5
E-Roller
Segway Ninebot G30D
Ich finde den Schlüsselschalter Klasse. Danke für die Anleitung. Allerdings kann man trotzdem den Roller wegtragen ...
Mahiro
Mitglied seit
26 Juni 2020
Beiträge
605
Plausch-Punkte
276
E-Roller
ninebot G30D
Es geht primär darum, dass nicht jemand Fremdes deinem Roller Schaden zufügt, indem er eine falsche Firmware flasht, oder sonstigen Blödsinn damit anstellt.
Zwockeli
Mitglied seit
13 Juli 2020
Beiträge
8
Plausch-Punkte
5
E-Roller
Segway Ninebot G30D
Okay Danke, das war mir so noch nicht bewusst. Tja, die Bluetooth Schnittstelle ist Fluch & Segen ...
Mein Roller ist noch zu neu, um da Löcher reinzuboren. Ich glaube nicht, dass man das in der Garantiezeit tun sollte ...
Rockero
Mitglied seit
5 Juli 2020
Beiträge
33
Plausch-Punkte
17
E-Roller
Ninebot Max G30D
Leider hört bzw. liest man dies immer wieder mal in den FB Gruppen. Da hilft so ein Schlüsselschalter ungemein!
HansP
Mitglied seit
27 Juni 2020
Beiträge
13
Plausch-Punkte
12
Ort
AC
E-Roller
G30D , IB1972K ,?S950?
Dann hast Du jetzt 1Jahr lang Zeit, dich durch's Forum zu lesen , um für (fast) alle evt. Situationen gerüstet zu sein ! 👍
Mal gucken wie lange Du's aushälst 😁
Mein Bot ist auch "NOCH" Softwaremässig untouched unterwegs 🤫
Der Schlüsselschalterumbau (Was für ein Wort), wird def. mit zu den ersten Verbesserungen gehören !
Mahiro
Mitglied seit
26 Juni 2020
Beiträge
605
Plausch-Punkte
276
E-Roller
ninebot G30D
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du ja einen Lenker-Kopf gebraucht besorgen und dann bohren. So wärst du auf der sicheren Seite. Allerdings, während der Gewährleistung, können sie dir nichts, wenn du zum Beispiel defekte Radlager reklamierst, da es keinen Zusammenhang mit dem Lenker gibt.
Mahiro
Mitglied seit
26 Juni 2020
Beiträge
605
Plausch-Punkte
276
E-Roller
ninebot G30D
Untouched ist das neue Rebellieren der Jugend. ;)
Meiner war auch sehr lange untouched, bis die Windows-App veröffentlicht wurde. 😂
Ich finde, es ist mit Android noch unkomplizierter. Wie schnell dürft ihr in der Schweiz fahren?
Zwockeli
Mitglied seit
13 Juli 2020
Beiträge
8
Plausch-Punkte
5
E-Roller
Segway Ninebot G30D
Man kann einen gebrauchten Lenkerkopf kaufen? Gibt es schon einen derartigen Ersatzteilmarkt ?
Im Übrigen wäre es wohl am besten, wenn man mit dem Schlüsselschalter die "aktive Motor-Wegfahrsperre" und eine Alarmanlage koppeln könnte ...
HansP
Mitglied seit
27 Juni 2020
Beiträge
13
Plausch-Punkte
12
Ort
AC
E-Roller
@Rockero
Glaub mir, trotz meiner grauen Haare kämpf ich jeden Tag mit mir !
Nie war es so einfach wie mit Android 🤣
Ouuu jetzt wirds tüftelig , könnte ein Fall für den Beetle BLE werden,der via BT je nach Schalterstellung sagt Wegfahrsperre An/Aus .
Brauch Nadürlich dann auch wieder ein bissel Saft ...🙄
Rockero
Mitglied seit
5 Juli 2020
Beiträge
33
Plausch-Punkte
17
E-Roller
Ninebot Max G30D
Rockero
Mitglied seit
5 Juli 2020
Beiträge
33
Plausch-Punkte
17
E-Roller
Ninebot Max G30D
Bei uns werden beide Versionen verkauft. Jedoch jeweils mit dem Hinweis, ob der Max auf öffentlichen Strassen gefahren werden darf (G30D) oder nicht (G30).
Mahiro
Mitglied seit
26 Juni 2020
Beiträge
605
Plausch-Punkte
276
E-Roller
ninebot G30D
Cool, wobei ich den D vorziehen würde wegen der Sicherheitsausstattung. Geschwindigkeit kann man ja anpassen.
Zurück zum Thema...
Habe mir jetzt den hier bestellt. Angegeben ist 42 mm Länge. Entweder muss ich feilen, oder eine U-Scheibe außen anbringen.
Bei den Preisen für Stufenbohrer gibt es ja Höllen-Unterschiede...wow.
Achtung: Im Inneren des Lenkerkopfes sind keine 40 mm Platz. Es sind 30 mm. Ich habe es gerade nachgeprüft. (Und ein um 10 mm zu langes Schloss hier rumliegen)
@Rollerplausch Könnte das mal bitte jemand korrigieren? Muss ja nicht noch jemand ein falsches Schloss bestellen.
mcsyt
Mitglied seit
26 Juli 2020
Beiträge
3
Plausch-Punkte
E-Roller
Xiaomi Mi Scooter Pro
Hey, danke für den wunderbaren Guide. Weiß jemand, inwiefern dieser auf den Xiaomi Mi Scooter Pro (2) übertragbar ist? Die haben ja so viele Gemeinsamkeiten, die Verkabelung im Inneren wird ja wohl nicht groß unterschiedlich aussehen. Würde selber nachgucken, jedoch ist meiner im Moment aufgrund eines Garantiefalles weg.
OP
St0fzuiger
St0fzuiger
Moderator
Crewmitglied
Mitglied seit
8 Juni 2020
Beiträge
62
Plausch-Punkte
90
Ort
Reutlingen
E-Roller
G30+1S
Im general geht es bei jeder Roller da nur die 5V von Dashboard unterbrochen werd.
Oben Unten
