habe folgendes Problem mit meinem G30.
Seit einiger Zeit hat er gewisse Probleme beim Laden über das integrierte Ladegerät gemacht. Er hat erkannt, wenn das Kabel eingesteckt wurde, allerdings ist er dann einfach angegangen, ohne zu laden. (Hin und wieder hat es geklappt, aber nur selten)
Habe mir dann das externe Ladegerät für ihn gekauft und damit ging es dann auch. Seit ca. einem Monat hat er dann mit der externen Ladegerät nur noch schlecht geladen, also einen Ladevorgang angezeigt, aber sehr sehr langsam geladen. Konnte nur noch auf 80% ca. hochladen.
Dann hat er auch angefangen sich selber zu entladen und nun lädt er weder mit dem internen noch externen Ladegerät.
Habe alle Firmware Versionen von ESC BLE und BMS getestet.
Jetzt ist die ESC. 154, BLE 113 und BMS 156 drauf. Aber wiegesagt, macht keinen Unterschied.
KM hat er 250, also wenig genutzt aber regelmässig und bis eben auch nie Tiefentladen gewesen.
Habe immer geschaut, dass er so zwischen 30 % und 80% ist.
Habt Ihr eine Idee, welches Bauteil hier evtl. nen Knax haben könnte und ob man da was austauschen kann?
Könnte es das BMS sein?
Laut 365 Tool sind jetzt alle Zellen bei 3.3 Volt, was sehr tief ist, aber wiegesagt, dass hat sich über die letzten 2 Tage selber so tief entladen.
Den letzten Ladevorgang, als er so bei 20% war, hat er nach ca. 3min beendet und dann war auch nix mehr möglich.
Vielen Dank für Eure geschätzte Unterstützung
MotB....
MotB....
