Ninebot G30D Max hängt sich auf (Display friert ein)
13 Januar 2021
8
8
Ninebot MAX G30D
habe in den letzten Tagen immer wieder das Problem das ich wenn ich vom Gas gehe der Roller einfriert. Im Display steht dann immer die zuletzt gefahrene Geschwindigkeit aber es tut sich dann solange nichts mehr bis ich den Roller ein und wieder ausschalte. Habe bereits das das Dashboard aufgeschraubt und die Stecker überprüft dann war es einige Tage gut. Und nun geht das Problem wieder von vorne los. Da ich einige umbauten vorgenommen habe ist Garantie leider keine Option mehr.
Wäre für jede Hilfe dankbar und sage schonmal im Voraus vielen dank.
lg
Mooooin,
Versuch erstmal ein Dashboard reset.
gas&bremse&einschalten-alles gedrückt halten, erst kommt f10 nach ~5-10sec kommt f14(oder f15), alles loslassen-fertig…
Wenn das nicht hilft, meld dich nochmal…
Danke für deine Antwort. Hab ich leider vergessen oben zu erwähnen das ich den reset schon gemacht habe. Dachte erst es liegt vielleicht an meiner CFW, der Fehler tritt aber auch mit der Originalen Firmware auf.
Hy,
so ähnliche Probleme hatten schon ein paar Mitglieder hier, bezüglich Display Einfrieren.
Benutz mal die Suche, (Display, Einfrieren, Eingefroren) oder suche in der Kategorie Max G30D nach den Passenden Threads.
Soweit ich mich Erinnern kann, war da immer ein Problem mit dem Dashboard, Kabel zu stark gebogen, Pins hatten Kontakt untereinander oder mit dem Rahmen, schlechte Isolierung.
Bei ein paar hatte auch einfach das Lockeren der Schrauben des Dashboards geholfen.
