Erledigt! Ninebot g30d & Mi pro 2 custom ( zu verkaufen.)
andygramm
Content-Creator
11 Juli 2021
423
651
sind toll
Der Mi Pro 2 soll 450€ kosten, reifen sind dicht, aber abgefahren, Radlager hinten sind auf. zum roller gebe ich einen original reifen sowie zwei Zubehör 10 zoll reifen mit schlauch, neue radlager habe ich hier noch liegen. Roller hat monorim vorne und hinten, hinten mit exa, für vorne habe ich verschiedene andere dämpfer zur auswahl. Die untere Verschraubung wurde durch eine dickere a4 stahl verschraubung ersetzt, neue bremsbeläge für hinten gebe ich auch noch dazu. Der Roller hat ein monorim kennzeichenlicht, der roller wurde mit shfw von einer 40kg person gefahren. ( Rahmen gekürzt rückbau nicht möglich.) Fahrzeug mit Abe Typenschild, jedem sollte klar sein das dies als Custom und Bastlerfahrzeug zu verstehen ist.
( habe hier noch einen neuen weiteren exa a5 dual airdämpfer liegen, das ventil ist heraus gebrochen weil ich mit pumpe gefedert habe. Das Gewinde ist okay, es müsste lediglich ein neues Ventil mit passendem gewinde verschraubt werden. Habe aber auch noch exa federdämpfer 350lbs, zur auswahl, bzw das gebe ich einfach noch dazu.
Der Ninebot Max g30d kostet 900€
9500Mah Zusatzakku mit smart Bms , gescheiter Verkabelung, sicherung und steckern ( made bij michi gecko.) 36 /41,5 volt system.
Monorim vorne und hinten, Rock shox monarch R und Rl Dämpfer 165mm ( gewartet ); Lenkstabilisator; 3d druck Spritzschutz; monorim kennzeichen halter / leuchte mit konformer optik; wing lite blinker gebe ich dazu, Roller ist umgebaut auf Bremsscheibe vorne, rückbau möglich, neue bremsbacken und beläge gebe ich dazu, die Monorim ist mit a4 Edelstahlschrauben verstärkt, 2.gen motor verbaut; 1gen motor gebe ich dazu; neues original ninebot dashboard ist eingedichtet verbaut, neuen original verpackten ninebot controller gebe ich mit, monorim kippständer, Holzdeck, sepperate e bremsdrossel ist verbaut.
-Reifen müssen echt mal neu, Radlager sind noch okay und die ersten.
-Controller rücklicht ausgang defekt, mit dem neuen beiligenden original controller geht das Rücklicht, für tuning muss der neue original controller gedowngradet werden. Ich fuhr so lange mit Akkurücklicht und nutzte den alten Controller.
Motorstecker müssen neu.
Zusatzakku im 1a Zustand.
Original Akku ist noch okay aber halt auch 5 Jahre alt, ich schätze mal noch ca 4 jahre 10.000tkm, das muss halt irgendwann mal getauscht werden, ist aber soweit okay, roller hat gut Leistung und Reichweite.
Auch hier ist der Rahmen unumkehrbar eingekürzt. Customroller mit Typenschild.
Akku und Dämpfer alleine waren 700€, die von mir angepeilten 900 Euro sind nicht verhandelbar und nur ein Bruchteil von dem was hier drin steckt.
Paar Kleinigkeiten machen und Glücklich sein mit dem Teil. Roller stand die letzten 12 Monate im Keller und wurde nur noch einmal gefahren.
Letzte Ausfahrt, seit dem steht er nur noch, ist mir zu viel Arbeit nach Bike und Roller zu gucken, von daher gebe ich den Roller ab.
Bei Interesse am besten Pn.
Roller können besichtigt und abgeholt werden, ich verkaufe die Geräte als Bastler und Custom Fahrzeuge, gekauft wie gesehen, keine Rückname.
Versand nur gegen erforderlichen Aufpreis und nur gegen Vorkasse ( keine Rückname.)
Standort ist:
Kleve Niederrhein
Beide Roller haben einen Lenker extender, der Spiegel ist nicht mehr vorhanden.
