Erledigt! Ninebot g30d Projektaufgabe Modifizierter Scooter
REX
15 Juli 2020
57
31
G30D
Da ich zu wenig mit meinem G30D fahre und er zum rumstehen zu schade ist, möchte ich meinen Ninebot an jemanden verkaufen, der weiss was er sich hiermit kauft!
Der Roller hat ca 1200km gelaufen (nach dem Umbau ca 250km).
Es ist ein Eigenbau Akku 14s mit 54Volt aus hochwertigen Panasonic NCR18650B Zellen verbaut.
Ein BMS mit BT. Der Controller ist Modifiziert mit Spannungsfesten Elkos bis 100V und Stärkeren Mosfets, ebenfalls wurde einer Temperatur abhängige Lüftersteuerung integriert (Ob diese was bringt fraglich).
Ebenfalls wurde der Gen2 Motor ins Gehäuse des Gen1 verbaut.
Sharkset Dämpfung vorne mit 3d gedruckten Schutzblech und Stabilisator für das hinteren Schutzblech ist ebenfalls verbaut.
Der Roller lässt sich nur noch mit dem externen 54V Ladegerät über die Original Buchse laden!
Wer diesen Roller kauft, sollte sich klar sein, dass bei so einem Umbau immer etwas kaputt gehen kann an den Komponenten!
Auf Anfrage gibt's auch mehr Infos oder Bilder.
Dabei gibt's noch den Original gen1 Motor.
Roller wird nicht versendet und sollte abgeholt werden aufgrund des Gewichts.
Im Raum Köln.
Preislich habe ich mit 1000Euro vorgestellt!
