Wenn du das Rad nach links und rechts bewegen kannst dann wird es am Lager liegen.Hi eigentlich ist alles schon im Titel erklärt.
Soll ich neue Lager einbauen oder ist da etwas nicht fest?
Grüß
Öztürk
Scooter könnte auch lauter sein dadurch.
In der einkaufsliste bei RollerPlausch sind die Lager zu finden.
Danke für die Antwort ist das dann aber auch normal das der Reifen lang rollt wenn der Lager kaputt wäre?Wenn du das Rad nach links und rechts bewegen kannst dann wird es am Lager liegen.
Mach doch mal am besten ein Video davon.... Damit man es besser beurteilen kann. Mit wackeln und drehen wenn er auf eine Kiste steht.Danke für die Antwort ist das dann aber auch normal das der Reifen lang rollt wenn der Lager kaputt wäre?
Alles klar mache ich dann wenn ich zuhause bin.Mach doch mal am besten ein Video davon.... Damit man es besser beurteilen kann. Mit wackeln und drehen wenn er auf eine Kiste steht.
Recht haste.....Das ist ja gar keine Uhr sondern ein 1S![]()
