- 5 Mai 2023
- 51
- 73
- MAX G2D
Würde meinen, dass da nicht viel Seitens KBA kommt – oder natürlich noch besser hoffen, dass Segway das Problem schneller zu 100% per Update löst, als das KBA reagiertHoffe nicht, dass die Meldung beim KBA Probleme für Segway-Ninebot nach sich zieht! Hole morgen meinen
Beim Lesen des Postings von cbm0815 ist mir auch wieder eingefallen, dass als der Fehler das eine Mal bei mir auftauchte, es auch auf einer leicht ansteigenden Strasse passierte… Vielleicht tritt der Fehler dann nur bei höherer Belastung des Motors auf, also Bergauf, schwerere Fahrer… Da der Scooter immer die Geschwindigkeit durch höhere Leistung (Watt) zu halten versucht. Dabei überschreibt er ja quasi den Gasbefehl – also die von Fahrer gewählte Leistung
