Hat jemand eine Idee oder Lösung für eine voltanzeige am Lenker? So in Art wie das Bild im Anhang aber am besten ohne Schloss. Und wie verkabelt man das dann?
Du musst angemeldet sein um das Element zu sehen. 👉 Dieser Flash-Guide ist plattformübergreifend für diverse E-Scooter! Folgende Scooter werden aktuell unterstützt: Du musst angemeldet sein um das Element zu sehen. Du musst angemeldet sein um das Element zu sehen. Du musst angemeldet sein...
Hat jemand eine Idee oder Lösung für eine voltanzeige am Lenker? So in Art wie das Bild im Anhang aber am besten ohne Schloss. Und wie verkabelt man das dann?Anhang anzeigen 67591
Fahrrad-Voltmeter, Fahrrad-Digital-Spannungsanzeige, Elektrofahrrad-Spannungsanzeige, Daumen-Beschleuniger-Shifter-Beschleuniger mit digitaler Spannungsanzeige für Scooter-Elektroroller : Amazon.de: Sport & Freizeit
www.amazon.de
Wenn du nicht weißt, wie man zwei Drähte eines Voltmeter verkabelst, solltest du direkt die Finger davon lassen, das ist Grundwissen.
Keine Ahnung was Du Dir von einer Voltanzeige erhoffst, denn wenn man sein Fahrzeug, seine Strecken und damit die reale Reichweite kennt, braucht man derartiges nicht. Wie auch immer, das Kabel muss natürlich runter bis zum Akku und zwischen diesem und dem Controller angeschlossen werden. Ach ja, und irgendwelche Dinger á la Wago-Klemmen sind dafür NICHT geeignet. Da sollte also schon ein "ordentlicher" Zwischenstecker im Spiel sein.
P.s.: Das Thema hat übrigens nichts mit einem bestimmten Modell zu tun, denn am Dashboard kann man so etwas de facto nie anschließen.
"zwischen diesem und..." anschließen klingt für Laien, wie der Threadersteller anscheinend ja ist, missverständlich, nämlich nach "in Reihe schalten".
Ein Voltmeter wird immer parallel angeschlossen.
