Ninebot Scooter SCOOTER ADJUSTMENTKIT (N-SAK)
5 August 2020
8
10
G30D
🛴 N-SAK – das kostenlose Toolkit für deinen Ninebot / Segway Roller
⚠️ Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten!
Bitte beachtet auch "Firmware-Distanzierung ❌ Warum RP keine Firmwares hostet..."
Hallo zusammen! 👋
Ich möchte euch N-SAK vorstellen – das Ninebot Scooter Adjustment Kit. Eine komplett kostenlose Werkzeugkiste, mit der du deinen Roller auslesen, anpassen, Firmware verwalten und im Notfall auch wiederherstellen kannst – alles über Bluetooth, direkt im Browser. Keine Paywalls, keine Accounts, kein Schnickschnack.
Egal ob du nur mal deine Fahrmodi feintunen oder tief in die Technik eintauchen willst: N-SAK ist so gebaut, dass Einsteiger sofort loslegen können – und Profis trotzdem alles finden, was sie brauchen. 🙂
✨ Was N-SAK kann
  • 🎚️ Tuning – live über Bluetooth – Geschwindigkeitsgrenzen, Fahrmodi, KERS (Rekuperation) und Licht. Jede Änderung wirkt sofort, ohne Kabel und ohne Neustart.
  • 💾 Firmware flashen – aus der integrierten Firmware-Bibliothek oder mit deinem eigenen Bundle. Sichere Optionen sind sichtbar, riskante bewusst gesperrt.
  • 🔍 Diagnose – jeden Wert deines Rollers auslesen, Snapshots erstellen, vergleichen und Unlocks testen.
  • 📊 Live-Dashboard – Tachonadel, Leistung, Reichweite, Akku & Temperaturen, inkl. Fahrtaufzeichnung + CSV-Export.
  • 🔋 Akku-Gesundheit – einzelne Zellspannungen, echte Kapazität, Ladezyklen, Temperaturen und Ladezeit-Schätzung.
  • 🛠️ Wiederherstellen & Recovery – mit einem Klick zurück auf die Werks-Firmware. Für den harten Fall gibt es in den nativen Apps eine Hardware-Recovery-Bench über USB-C.
⚡ N-SAK Custom-Firmware (CFW)
Das Herzstück – unsere offene CFW für den Ninebot Max G3 (in aktiver Entwicklung, jetzt verfügbar). Aufgebaut auf der neuesten offiziellen Segway-Firmware – entdrosselt, nicht heruntergestuft, du behältst also alle aktuellen Fixes und Funktionen.
  • 🏁 Geschwindigkeit entdrosseln – Regions-Sperre im Sport-Modus aufheben + Höchsttempo-Override (nur für Privat- / abgesperrtes Gelände)
  • 📡 Live-Tuning über Bluetooth – Fahrmodi, Grenzen, Motorleistung & -strom, Gasansprechen und KERS im Fahren geändert
  • 🔒 Diebstahlsicherung – ein D-Pad-Code, der den Roller stilllegt
  • 💡 Underglow & Beleuchtung – volle Kontrolle über Underglow und Scheinwerfer
  • 🎮 Smarte Steuerung – zuverlässiger D-Pad-Moduswechsel, Blinker und Tempomat
  • ↩️ Jederzeit umkehrbar – „Restore to Stock" bringt dich mit einem Klick zurück zur Werks-Firmware
🔄 Profil-Switcher & Panic-Button – umschalten direkt am Roller
Das Highlight der CFW: ein 2-Zustands-System, das du einmal in der App einstellst und danach komplett ohne Handy am Roller bedienst. Kein Kabel, keine App im Fahrbetrieb – einfach eine Tastenkombination am Deck.
🟢 State 1 · Legal (Standard)
Dein Alltags-Zustand, frei wählbar:
  • DE – 22 km/h (ohne Tempomat, ohne Frontbar, ohne Underglow)
  • EU – 25 km/h (mit Tempomat & Frontbar)
Wichtig: Beim Ausschalten wacht der Roller IMMER in State 1 auf. Der legale Zustand ist fest in den Roller geschrieben und bleibt auch ohne App erhalten – du startest jedes Mal sauber und legal.
🔵 State 2 · Open (offen)
Dein Zustand für Privat- / abgesperrtes Gelände, frei wählbar:
  • US – bis 45 km/h (Tempomat · Frontbar · Underglow · Sport bis 45)
  • Uncapped – Sperre komplett auf, Slider bis 100 km/h (die echte Spitze liegt bei ~70 km/h, dort setzt die Feldschwächung des Motors die Grenze)
Dazu ein Sport-Speed-Slider (ab 35 km/h bis zum gewählten Limit). Der offene Cap gilt nur im Sport-Modus – Eco bleibt ≤ 16 km/h, Drive ≤ 25 km/h. Underglow im offenen Profil lässt sich separat an-/abschalten.
🎛️ Frei wählbare Kombination für den Profil-Wechsel
Das Beste: du bestimmst deine eigene Entsperr-Kombination – bis zu 8 Schritte lang. Zur Auswahl stehen die Deck-Tasten:
  • ⬆️ Modus-Taste
  • ⬇️ Power-Taste
  • ⬅️ Blinker links
  • ➡️ Blinker rechts
Standard-Kombination: Blinker links, links, rechts, rechts (L-L-R-R) – natürlich komplett nach deinem Geschmack umbaubar.
So funktioniert's am Roller:
  1. Im Stand deine Kombination am Deck eintippen → du bist in State 2 (offen) ✅
  2. Custom-Taste drücken → sofort zurück zu State 1 (Standard/legal)
Die gespeicherte Kombination bleibt erhalten (auch nach dem Ausschalten) und lässt sich nur im Stand aktivieren – so kann sie niemals aus Versehen während der Fahrt auslösen. 🛡️
🚨 Panic-Button – ein Griff, zurück auf legal
Als globale Option gibt's den Panic-Button: die Custom-/Boost-Taste bringt dich bei JEDEM Tempo sofort zurück in State 1 (legal). Ideal, wenn's spontan brenzlig wird.
Es gibt genau zwei Wege zurück auf legal:
  • 🔘 Custom-/Boost-Taste (funktioniert bei jeder Geschwindigkeit)
  • 🔌 Roller ausschalten (er wacht immer in State 1 auf)
💡 Gut zu wissen: Kombination ≠ Diebstahl-Code
Die Diebstahlsicherung nutzt dasselbe D-Pad, ist aber (fest in der Firmware) auf 4 Tastendrücke begrenzt. Wählst du für den Profil-Wechsel eine Kombination mit mehr als 4 Schritten, wird sie zur reinen Profil-Entsperrung und kann dann nicht gleichzeitig als Diebstahl-Code dienen. Die beiden Funktionen sind bewusst getrennt, damit du beide unabhängig belegen kannst. 🙂
Kurz gesagt: Einmal in der App einrichten – danach schaltest du deine Profile jederzeit direkt am Roller um, ganz ohne Handy. Legal beim Einschalten garantiert, offen nur wenn du die Kombination eingibst, und der Panic-Button holt dich jederzeit sofort zurück.
(Diese Profil-Presets sind aktuell G3-spezifisch – der ZT3 folgt.)
🛴 Unterstützte Modelle
  • Ninebot Max G3 – ✅ Voll unterstützt: Region/SN, Fahrmodus-Tuning, Diebstahlsicherung, komplette Firmware-Bibliothek & CFW
  • Segway ZT3 Pro – 🔜 Gleiche Protokollfamilie, volle Unterstützung kommt bald
  • Segway E3 – 🗓️ Neu angekündigt, Support ist geplant
📲 So kommst du ran
  • 🌐 Web-App (jetzt verfügbar): einfach n-sakcfw.app öffnen und koppeln – nichts zu installieren. Läuft in jedem Web-Bluetooth-Browser (Chrome / Edge am Desktop & Android).
  • 🤖 Android-APK: direkter Download unter tools.n-sakcfw.app/N-SAK.apk (einmalig „Installieren unbekannter Apps" erlauben; bei einer Play-Protect-Warnung auf „Trotzdem installieren" tippen)
  • 🍏 iOS: noch in Erprobung – nutze bis dahin einfach die Web-App.
🤝 Community & Wiki
N-SAK lebt von der Community – flashen, tunen, diagnostizieren & wiederherstellen, ganz ohne Paywalls. Hol dir Hilfe, teile deine Setups und verfolge die Entwicklung mit:
👉 Zum N-SAK Discord
⚠️ Kurz zur Einordnung
N-SAK ist unabhängig und nicht mit Segway-Ninebot verbunden. Das Tool ist für Softwareentwicklung & Forschung gedacht – ein modifizierter Roller gehört auf Privatgelände. Alles bleibt jederzeit umkehrbar, damit du ohne Bauchschmerzen ausprobieren kannst.
Schaut gerne rein, probiert es aus und stellt eure Fragen – Wir freuen uns über jeden Besuch im Discord! 🙌
Viel Spaß beim Tunen 🛴💨
Wir haben nach wie vor keinen Einfluss & Verbindung zu Toolkits, Flashern usw.. tobt euch aus, postet bitte Erfahrungen dazu. Da ein "jeder" heute schon schneller als in der Vergangenheit seine Tools raus bringt ( Ki ) poste ich noch unseren Text dazu & füge diesen auch nochmals im Post1 hinzu:
Testen und hier berichten, danke!
Ganz bestimmt nicht, diese Informationen gehen dich nichts an!
